Темное масло
Solan Немає
Roomster 1.6
21-01-2008 15:18 Темное масло
Всем привет. В пятницу прошел ТО-1 на 12,5 тыс.км. на Нивках. Опять, как и при покупке, пришлось возвращаться на СТО и заставить отсосать... масла - краев не видят ваще. Но вопрос в другом - масло осталось такое же темное, как и до замены Курить
Варианты - 1. Не поменяли или залили старое - не думаю что в 1-м Автоцентре такое возможно. 2. Плохо слили. 3. Какие либо проблемы с мотором. 4. Какие либо проблемы с глазами у меня. После покупки, масло начало темнеть с 5-7 тыс. км. За 12 тыс. пришлось один раз, перед дальней поездкой, долить 300 гр., что тоже не считаю нормой. Какие будут мнения?
[Зображення: ab198654.gif]
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
Мнение 1
Всё ок. Нормальная ситуация. Масло чистит двиг.
А масло все жрут.
ЗЫ Совет - Ездить и наслаждатся. Smile
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
21-01-2008 18:19 Re: Темное масло
Solan :Какие будут мнения?
След ТО сделать на другой СТО.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
1. Масло ни в коем случае не должно быть темным (плохо слили или вообще не меняли)
2. Новый двигатель не должен вообще брать масло.
Для начала смените станцию обслуживания.
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
Было такое, оказалось не слили полностью масло, влазит в машину около 3литров после замены в 5литровой канистре осталось 3литра. В итоге пришлось через тысячу покупать новый фильтр и менять масло и естествено сервис. Мой совет лучше сделать повторную замену масла, и слив масла чтобы делали не вакуумом а через маслосливное отверстие.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
X-RAY :2. Новый двигатель не должен вообще брать масло.
кушают и новые. У меня подъедает регулярно. Если не крутишь- не кушает.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Така-ж фигня
Solan Немає
Roomster 1.6
Всем спасибо, попытаюсь обобщить.
Причина - плохо слили, а заливали, как по инструкции (3,6л) - отсюда и перелив.
Действия - пока забить (не думаю, что 200-300гр. могут повлиять на работу двига), след. ТО пройти через 10 тыс. и на другом СТО.
Немного успокоил наш водила (ездит на А5, обслуживается на АМК) - говорит чистое масло видел только на новой машине или когда меряют уровень только залитого. Кстати, у него после 10 тыс. тоже кушает, но там стиль езды Тикаю
И в продолжение вопрос - в 1-м Автоцентре вообще не умеют менять масло (по цвету можно сомневаться, но перелив то был), или это мне так повезло?
OSA65 Немає
Амбиент
Octavia Tour 1U2 AKL
У меня была абсолютно аналогичная ситуёвина на Автотрейдинге в Харькове. Отсюда вывод - некоторые дилеры нагибают делать ТО чаще, чем положено (10 вместо 15 тысяч), но делают спустя рукава (не по Жванецкому - "тчательнее, тчательнее нужно"), так как знают, что ресурс таки рассчинан на 15 тыс. Ну а объём реализации расходников при этом у них выше. Пока забил, но следующее ТО буду делать на Автотехнике - у них, как я выяснил периодичность прохождения ТО чётко в соответствии с рекомендациями производителя.
HorrorKing Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia 1,2 HTP - была. Сейчас - Seat Cordoba 2.0 8V Sport.
Делал два ТО на Нивках.
На 15 000 масла перелили так шо капец. А потом голову ломал 2 месяца почему я не могу нормально померять уровень масла, щуп всегда грязный. Пока не посмотрел знакомый (специалист), он сразу сказал - нефиговый перелив, посоветовал не парится, масло тоже было темное, и к 30 000 уже было порядком убитое.
Когда делал ТО 30 000 про перелив масла приемщику сказал, и попросил повнимательней к этому отнестись, он типа сделал удивленное лицо. Но в результате - нормально залили, уже 44 000 км а масло как янтарь.
В субботу записался на ТО 45 000, на Нивки не поеду, хочу быть возле машины и контролировать процесс, чего на Нивках нельзя. Плюс знаю, что масло там будут нормально сливать (делал там замену масла на 5000 км).
Хотя к 1-му Автоцентру в целом претензий нет, все очень внимательно, и выручали пару раз хорошо. Но хочется быть возле машины. Человеческих фактор еще никто не отменял.
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 580 28-04-2020 22:06
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 306 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Fabia 1.2 тёмное пятно за двигателем Alex25 2 1 460 22-07-2008 17:48
Останнє: A_N
