Пуско-зарядное устр., подскажите
Victornr Немає
20-01-2008 22:16 Пуско-зарядное устр., подскажите
Не совсем о Шкоде, но спрошу здесь. Есть у товарища трактор Т-25 - (дизель, 2,0л., аккумулятор 132А). Зимой, падло, не заводиццо.
Поставил мне задачу купить пуско-зарядное устройство. Выбор, увы, не велик, в основном всё кетайское, НО ! На какой параметр
надо обращать внимание? На стартовый/пусковой ток? Если да, то какой он должен быть, если аккум. -132-ка?
Ежель не в ту тему пысьнул, то звыняйте.
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Если на такой акум большой то зарядно-пусковое должно быть похоже на сварочный аппарат! Mr. Green
китайцы таких неделают, железо дорогое!
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
Калян :Если на такой акум большой то зарядно-пусковое должно быть похоже на сварочный аппарат! Mr. Green
насчет сварочного аппарата полностью согласен, Я бы даже сказал что похоже на промышленый сварочный аппарат Smile , пусковой ток может достигать 600А, так что искать нужно чистотник так как у него габариты поменьше, или покупать обычную подзарядку но тогда на все манипуляции будит уходить больше времени (зарядил - пуск, неполучилось опять зарядил - опять пуск Драка )
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
Victornr Немає
Клаустрофабия :....искать нужно чистотник так как у него габариты поменьше,
На Fozzi есть кетайский ETALON CD 620 - старт. ток 300А, здоровый, сцуко, на колесиках. Смущает страна производитель, на автобазаре - СТАРТ 120, небольшой, чуть больше, чем ящик из под посылки, продавец парит, что делает институт Патона, но нет ни лейбы никакой, параметров нигде не пишут, паспорт и коробка где-то на складе, и самое стремное, грит, стартовый ток 1000А !??? Брехун, явно...
Шо такэ "чистотник" ?
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
Калян Немає
- Шо такэ "чистотник" ?
Частотник - Блок понижения напряжения с помощью высокой частоты
Например обычный стабилизатор работает на частоте 50 герц, а высокочастотный (импульсный) работает на частоте 100 - 500 килогерц, соответственно и трансформатор значительно меньший в размерах при том-же токе, Смешно а на щёт 1000А это всё ерунда! видели провод идущий от аккума к стартеру - он выдерживает только 450А! а представьте какой должен быть в сечении провод выдерживающий 1000А? Mr. Green типа подстанция Mr. Green
  Пуско-зарядний пристрій CIM 92 7 756 10-11-2020 18:11
Останнє: SOA
  Пуско-зарядное igorp1024 13 4 469 07-03-2012 16:08
Останнє: gleb_dv
