Пуско-зарядное
igorp1024 Немає
Приєднався: Aug 2011
06-03-2012 11:16 Пуско-зарядное
Имеется в наличии пуско-зарядное "DECA class booster 150a" (думаю, модель не имеет значения в данном случае). В инструкции по операция запуска описана так:
Если батарея установлена на автомобиле, подсоединить сначала зажим к полюсу батареи, который не подсоединён к кузову, и затем подсоединить второй зажим к кузову, вдалеке от батареи и топливных трубопроводов.
1. К кузову подсоединён "минус"?
2. Получается плюсовым крокодилом на плюс. Тогда куда минусовым крокодилом цепляться к кузову? Там либо пластик, либо крашенный металл.
Звонил на оф. сервис, там сказали, чтобы я не морочил голову и подключил плюс зарядного к плюсу аккума, минус к минусу, и неважно что я буду делать: пуск или зарядку.
Те, у кого ест опыт, подскажите, пожалуйста, как вы делаете запуск?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
06-03-2012 11:24 RE: Пуско-зарядное
(06-03-2012 11:16)igorp1024 :  Те, у кого ест опыт, подскажите, пожалуйста, как вы делаете запуск?
Так,как вам объяснили в сервисе...плюс к плюсу,минус к минусу аккумулятора.
Ivan (Иван) Немає
Приєднався: Jun 2011
Ukraine
Skoda (bfq)
06-03-2012 11:27 RE: Пуско-зарядное
Баян
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
06-03-2012 11:46 RE: Пуско-зарядное
а что у вас за машина? ой не советывал бы я вам пусковым пользоваться...
igorp1024 Немає
06-03-2012 13:27 RE: Пуско-зарядное
(06-03-2012 11:46)Tasmanec :  а что у вас за машина? ой не советывал бы я вам пусковым пользоваться...
Skoda Octavia A5 2011 года
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
06-03-2012 14:18 RE: Пуско-зарядное
а зарядить свой АКБ этим же пуско-зарядным? или он уже совсем протянул ноги?
вам все правильно советовали + к +, - к - лишь бы крокодилы были хорошие и выдержали ток нагрузки и не подгорели/поплавили клеммы (конечно при условии что ваше пусковое этот ток выдаст)
V-Al Далеко
Любитель
06-03-2012 14:49 RE: Пуско-зарядное
(06-03-2012 13:27)igorp1024 :
====== итог пользования пусковывыми этой зимой на двух офисных машинах -стартеры под замену.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
06-03-2012 14:55 RE: Пуско-зарядное
(06-03-2012 14:49)V-Al :
Непонятно в чём связь??????? Как пусковой Вам убил стартер??????
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
06-03-2012 15:42 RE: Пуско-зарядное
(06-03-2012 14:55)VIESSMANN :
если совсем хер....е пусковое то теоретически/практически можно:
стартеру для пуска необходимо определенное напряжение и пусковой ток=мощность (для простоты расчета пусть будет 12В и 200А, на эти параметры он и рассчитан)
всем понятно что зимой запустить двигатель наиболее сложно (загустевание масла, каким бы навороченным оно не было) соответственно и пусковой ток будет максимальным (ну скажем 300А)
в момент пуска напряжение падает а ток растет, и если не хватает мощности пускового то происходит следующая ситуация: напряжение падает до 6В (примерно), а ток возрастает до 400-500А (тоже примерно), стартер еле-еле крутится чтобы запустить двигатель и соответственно при таком токе подгорает/выгорает обмотка, контакты реле,...
igorp1024 Немає
06-03-2012 17:14 RE: Пуско-зарядное
(06-03-2012 14:18)gleb_dv :  а зарядить свой АКБ этим же пуско-зарядным? или он уже совсем протянул ноги?
Ну, как бы, пугает неизвестность: не выгорит ли электроника от такого?
Понятно, что не должна, просто сказывается отсутствие опыта в таких делах.
Да и рекомендуется заряжать в тёплом гараже, а у меня гараж холодный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2012 17:18 igorp1024.)
  Пуско-зарядний пристрій CIM 92 7 609 10-11-2020 18:11
Останнє: SOA
  Пуско-зарядное устр., подскажите Victornr 4 1 793 21-01-2008 19:36
Останнє: Калян
