У кого еще дребезжит обшивка 5-ой двери?
Genri Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.6
16-01-2008 15:24 У кого еще дребезжит обшивка 5-ой двери?
По началу не обращал внимание, но вроде такого звука не было, недавно снимал пластиковую обшивку задней двери, перестал брызгать задний стеклоочиститель - проблему исправил но после установки дребезг двери стал еще громче, и появился металический дребезжащий звук на малой скорости на бугорках и ямках. Я сразу подумал рамка с номером - подложил уплотнители, - нет все равно звук есть, стал детальнее смотреть - дребезжит сама обшивка хотя все защелки защелкнул и она вполне плотно с виду стоит. Что бы убедиться - снял ее и второй день езжу без нее - звук пропал. Кто уже решал эту проблему - как переделать крепление кожуша чтобы он замолк навсегда? Вариант - сделать музыку громче не рассматриваю. Кто что подскажет?
slakcom Немає
Приєднався: Mar 2006
octavia 1,8 T
Проблема практическая такая же: хотел поменять лампу на освещ. ном. знака провалился патрон во внутрь. пришлось снимать обшивку. После установки назад появилось дребезжание. Первое - уплотнил рамку зад. номера - непомогло. Снял обшивку и начал простукивать по двери - есть общее дребезжание, но явных признаков конкретно откуда нет, перепробывал все руками все на местах и не болтаеться. Далее поставил обесшумку на дверь(самостоятельно) + проклеял параллоновой лентой по периметру всю обшивку двери + подрегулировал замок двери - проблема ушла.
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
slakcom :проклеял параллоновой лентой по периметру всю обшивку двери .
А что за лента?
slakcom Немає
octavia 1,8 T
Купил обычную самоклеющуюся ленту для уплотнения вх. дверей и.т.д. продаеться на любом базаре, строит. магазине. Ширина где-то 10-12мм и высота тоже. Там к стати в верхних частях обшивки есть часть проклеенная похожим уплотнителем.
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
Я понял примерно о какой ты говоришь, спасибо попробую проклеить.
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
решал вопрос когато точно также. гремело просто безбожно, сам сорвал ее к черту, напихал внутрь везде кучу паролона, и проклеил по периметру. хотя уменя оказалось все еще тупее - сбились резиновые уплотнители(ограничители) - те на которых крышка багажника ложится на кузов при закрытии замка, они ж регулируются по выысоте, вот оно и сбилось, дребезжала сама крышка, хотя так пробовал руками - тишина. уверен на 99% что проблема та же, так как уплотнение пластика тишины не дало, а подкручивание убрало вобе все звуки сзади. крышка большая и тяжелая и уплотнители быстро проседают
Gonzalez Немає
капитан улитка
Снял обшивку, дверь проклеил вибропластом М1, саму облицовку изнутри проклеил Битопластом 5Л, посадил облицовку на защелки и по периметру прижал саморезами (6 шт). Патроны освещения номера залил моментом чтобы не проваливались.
Проблема ушла навсегда. Тоже самое проделал с дверями.
TDI форева!
Genri Немає
Octavia Tour 1.6
Wolf
Я понял спасибо, сразу не обратил на это внимание - надо посмотреть.
Gonzalez
Наверное тоже буду садить на саморезы. Можешь подробнее: под саморез просто сверлил отверствия, или на какие то скобы типа таких которые для крепления акустики?
Babuka Немає
Приєднався: May 2006
та самая Микра 1,2
Genri, что касается вопроса - гремит у всех Laughing (до вмешательства)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Genri :Можешь подробнее: под саморез просто сверлил отверствия, или на какие то скобы типа таких которые для крепления акустики?
Просто сверлил дырку и туда крутил саморез по металу длиной около 5 см.
TDI форева!
  Обшивка багажника Octavia Tour zumnuj 2 1 513 23-02-2023 08:07
Останнє: zumnuj
  Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe Bank911 61 25 744 29-11-2019 08:21
Останнє: ВячеславЖитомир
  Дребезжит боковое стекло-шкода тур Сагай 31 23 112 05-06-2016 19:13
Останнє: nikish
  дребезжит люк casper84 4 2 367 06-05-2015 15:41
Останнє: madnight
Photo Обшивка панелей Октавия А4 Syndicate 9 4 318 27-06-2014 19:04
Останнє: flusher
  Дребезжит в салоне А5 Insider 19 11 444 25-10-2013 21:18
Останнє: maverick18
  обшивка багажника turbovaz 9 5 496 08-09-2013 22:47
Останнє: hertz
  Обшивка багажніка в Турі eho12 18 8 152 07-09-2012 14:16
Останнє: Shelby GT
  Дребезжит что то в коробке SanyaK 0 1 475 23-04-2012 10:47
Останнє: SanyaK
  Дребезжит рамка и номер авто Archie 2 2 431 09-12-2011 09:51
Останнє: Петя Днепр
