Как называется деталь !!!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
12-01-2013 14:33 Как называется деталь !!!
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на Octavia A4, 1,9TDI АКПП под капотом перед водителем на панели (между воздушным фильтром и лобовым стеклом) нету пластмассовой коробки (какое то реле или блок управления), это нормально или нет? Что это за деталь и для чего она?Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2013 14:54 Gr_Vetal.)
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
12-01-2013 14:50 RE: Как называется деталь !!!
не поленитесь сделать фото. скорее помогутПоехали
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
Gr_Vetal Немає
12-01-2013 17:36 RE: Как называется деталь !!!
Нет возможности сфотографировать.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
12-01-2013 18:13 RE: Как называется деталь !!!
Там разьем весит без дела или вас смутило пустое крепление в форме треугольника?
Gr_Vetal Немає
12-01-2013 18:18 RE: Как называется деталь !!!
Смутило пустое крепление в форме треугольника..., для чего оно?
astrolet Немає
Любитель
12-01-2013 18:25 RE: Как называется деталь !!!
Там висит закрывающаяся коробка на 2 реле,ток не помню для чего. Есть не на всех турах.
Gr_Vetal Немає
12-01-2013 18:30 RE: Как называется деталь !!!
(12-01-2013 18:25)astrolet :  Там висит закрывающаяся коробка на 2 реле,ток не помню для чего. Есть не на всех турах.
Спасибо большое, что идентифицировали деталь. Кто в курсе на какие Octavia они устанавливались и для чего?
astrolet Немає
Любитель
12-01-2013 18:52 RE: Как называется деталь !!!
На 1.8т 4х4 там висит датчик высоты над уровнем моря. Кондей есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2013 18:58 astrolet.)
Gr_Vetal Немає
12-01-2013 19:00 RE: Как называется деталь !!!
У меня климат.
svl2010 Немає
12-01-2013 19:49 RE: Как называется деталь !!!
У меня эта коробочка имеется, как думаю и на других 1,6 BFQ и с завода в ней стоит 2 реле. Одно не знаю для чего, а второе знаю и никогда не забуду, т.к. его мне по гарантии меняли на 4 день после покупки машины. Сутки искали причину почему новая машина не заводится, а в итоге оказалось реле было с брачком, через которое питается ЭБУ simos.
Также в этой коробочке есть еще пустые места под предохранители и я туда поставил предохранитель для питания блока управления ГБО - добавил пины с проводами и все аккуратно уложил в короб идущий под возд.фильтром, а то изначально "+" провод от клеммы аккумулятора шел через минус на блок, а щас все стало по феншую.
Wink Допоможіть не можу зрозуміти що за деталь. Никита1977 6 2 068 19-07-2022 06:02
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 716 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Деталь которая отсутствует в каталоге Fox.Mulder 10 2 686 23-09-2019 12:44
Останнє: Fox.Mulder
  Как заменить в решотке(та что на капоте) деталь nemiroff 3 1 616 27-12-2017 18:36
Останнє: Гриша
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 642 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
  Помогите найти деталь. non_84 2 2 405 08-10-2016 18:45
Останнє: non_84
  Течет масло из кондиционера, помогите опознать деталь! Калян 5 7 258 10-07-2016 19:47
Останнє: amidov
  Помоготе найти деталь! yura6651 3 1 552 01-07-2016 13:25
Останнє: Сергей Fastov
  Как называется запчасть? Immelstorn 6 2 198 28-07-2015 22:08
Останнє: bumblebee93
  Отпала деталь? Или приобрел случайно? Барс 5 2 761 19-04-2015 21:39
Останнє: koljayan
