Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
benleon777 Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1,2 2006г
20-11-2012 22:26 Question Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
Здравствуйте!
Нужен совет!
Обнаружил взбухание краски на крыше (см. фото). Расковырял слегка. Как потом понял, герметик был мягкий и тоже поддался на небольшое усилие.
Что посоветуете?
З.Ы. Есть флакончик с краской, хороший преобразователь ржавчины.
цель: убрать (приостановить) коррррозивный процесс.
Вычитал про однокомпанентный герметик.....
Раз такое дело, буду делать, основываясь на личном жизненном опыте.
Потом фотки скину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 15:03 benleon777.)
Albano Немає
не ученик
Приєднався: Jun 2011
Киев, Харьковский
Fabia 1.4 16V Combi Elegance
21-11-2012 15:41 RE: Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
А какой флакончик с краской у Вас, можно поподробнее?
benleon777 Немає
Fabia 1,2 2006г
21-11-2012 22:52 RE: Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
Купил в Эпицентре, под цвет, харьковский..... купил, что ближе....
Вопрос не в краске, цвете ... и красоте.
Вопрос в том как убрать очаг ржавчины по максимуму, и загасить ее распространение.
Кстати, я уже купил однокомпанентный полеуритановый герметик....
Начитался и наслушался... выбрал.... Раз уж здесь тихо.....
З.Ы. Если вопрос принципиальный _ завтра отвечу про краску.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2012 22:54 benleon777.)
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
21-11-2012 23:22 RE: Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
(20-11-2012 22:26)benleon777 :  Здравствуйте!
Нужен совет!
Что посоветуете?
Потом фотки скину.
А ни попадает Ваш случай под гарантию на ЛКП в 10 лет?
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
21-11-2012 23:27 RE: Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
(21-11-2012 23:22)vol :  А ни попадает Ваш случай под гарантию на ЛКП в 10 лет?
10 лет от дырки сквозной дают а тут только самое начало Упал и качаюсь
benleon777 Немає
Fabia 1,2 2006г
22-11-2012 00:10 RE: Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
Я как раз вспомнил про 10 лет гарантии, когда расковырял до состояния на фото.
Если б не вспомнил, то как ба до сквозной дорасковыривал бы... Big GrinПоскакали
В моем случае гарантия не в счет. Машина перекрашена, нет регулярных ТО и т.д.
Shvunf Немає
ккк
22-11-2012 13:07 RE: Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
Это место варилось? Почему так синяя краска?
VLADICHEK Немає
Производственник
22-11-2012 13:44 RE: Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
(22-11-2012 13:07)Shvunf :  Это место варилось? Почему так синяя краска?
+1 и на канте крыши мусор в краске, случаем не меняли крышу???
Кант крыла напротив багажника, краска просела.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 13:47 VLADICHEK.)
benleon777 Немає
Fabia 1,2 2006г
22-11-2012 21:45 RE: Fabia, ржавчина под герметиком молдинга крыши.
(22-11-2012 13:44)VLADICHEK :
Не знаю наверняка. Предыдущий владелец, естественно ничего не говорил.
Если менялась, то что это меняет в данном случае? Там не один синий... еще и красный... я подумал, что это грунт...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 21:46 benleon777.)
  Уплотнитель молдинга goodjok 4 1 632 23-03-2021 01:22
Останнє: goodjok
  Ржавчина під молдингами Vtf 9 4 194 31-07-2018 20:00
Останнє: Ozzy
  Как припаять полотно крыши на А5? Bank911 13 5 303 29-03-2017 20:25
Останнє: Bank911
  Ржавчина на капоте Тура vas'ka 5 3 083 05-10-2016 16:13
Останнє: jokerr9
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 6 141 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
  Ржавчина на пороге VetalSKOD 178 85 305 19-02-2015 10:29
Останнє: Dass 88
  ржавчина на перегородке заднего стекла (нужно чуток краски) vas'ka 14 9 092 07-09-2013 09:41
Останнє: uacar
  Витікає антифриз, яким герметиком скористатися? Y.Shen 22 6 923 07-08-2013 14:15
Останнє: Y.Shen
  Помогите с советом. Скрип крыши в туре. Jasmine 6 3 148 30-03-2013 16:23
Останнє: Jasmine
  Желтые точки на капоте и крыши. Skodник 25 9 316 12-09-2012 07:51
Останнє: VLADICHEK
