Octavia A5 1.6MPI - обкатка двигателя и первая замена масла
AlexBoroda Немає
Octavia A5
05-01-2008 18:46 Octavia A5 1.6MPI - обкатка двигателя и первая замена масла
в салоне, когда забирал машину, не совсем понятно ответили на мой вопрос, моториста не было на месте. Сказали что движок обкатан на заводе и масло надо менять при ТО (15000). Меня грызут смутные сомнения. Счас всё равно езжу в щадяшем режиме, но вопрос у меня так и остался, помогите советом.
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Мне сказали тоже самое, уже 6600 пробега, масло еще не менял, буду менять на 1 ТО (15000)
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
Я менял на 9 000 км. До 15 не езжу.... привычка менять на 10 000км. Hello!
dimooon11 Немає
somebody
A5 1.6 1Z1Z
Обсуждалось не раз. Поищи.
Обязательной замены после обкатки не требуется, но каждый решает сам менять или нет Hello!
Zelya Немає
МСМК
Я тоже думал не менять, но в итоге поменял после обкатки (вернее после щадящего режима). Друзья посоветовали, да и на форуме это тоже не раз обсуждали. Так что решайте. Hello!
GuN Немає
Компьютыршик
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
06-01-2008 23:38 Re: Octavia A5 1.6MPI - обкатка двигателя и первая замена ма
AlexBoroda :в салоне, когда забирал машину, не совсем понятно ответили на мой вопрос, моториста не было на месте. Сказали что движок обкатан на заводе и масло надо менять при ТО (15000).
Что непонятоного сказли в салоне я так и не понял.....
ездьдо 15-ти и не парся... если напишет комп сервис - едь на СТО
(или реально сервис или уберут эту метку по пробегу)
Баян
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
ребята - какая обкатка, для чего? чтобы попритирался металл?? IMHO бред.
вот подумайте - даже на холостом ходу мотор делает около 800 оборотов в мин.
т.е. каждый поршень проходит по цилиндру в минуту по 1600 раз.
За 10 минут холостого хода он пройдет 16 000 раз.
Он не притрется? Laughing
AlexBoroda Немає
Octavia A5
Scorpio :ребята - какая обкатка, для чего? чтобы попритирался металл?? IMHO бред.
сори, но это типичное рассуждение летчика-истребителя (они умеют только летать, в нашем случае - водить). Существует холодная, гарячая, без нагрузки, с нагрузкой. Обкаточные станки стоят кучу бабла - и всё это, по вашему мнению - впустую. То есть сел в новую машину - газ до полика и пофиг обкатка?
Begemot_K Немає
Приєднався: Apr 2007
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Ну почему - газ до полика? Стоит почитать мануал - там ясно указано, что при первой тысяче пробега не рекомендуется поднимать обороты двигателя выше 2,5-3 тыс., в интервале 1-1,5 тыс. км педаль можно продавливать и больше, а после 1,5 тыс. км - жми до полика Георг ! А менять масло после "обкатки" или не менять - это личное дело каждого Курить
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Не притрётся. У меня с момента покупки авто уровень
масла упал до минимума где-то на 3к км. Из этого сделал вывод что всё
это время была притирка деталей ДВС...
  Проблема OBD Felicia 2 1.6mpi Vladosi4 3 717 01-08-2025 07:32
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 498 02-08-2024 23:49
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 435 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 612 26-01-2023 12:44
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 068 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 141 26-08-2021 11:53
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 211 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 321 13-06-2021 21:32
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 273 26-05-2021 10:28
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 297 15-11-2020 10:04
