Не запускается стартер на А5
Геша Немає
Octavia А5 1.6
01-01-2008 19:02 Не запускается стартер на А5
Машинка прошла всего 4500 км. 29 декабря перестал запускаться стартер. При повороте ключа загорается панель приборов, но дльше никаких звуков. Завели с толкача, доехал своим ходом до СТО. При этом не включался климат-контроль и не работал обогрев зднего стекла. На СТО проверили предохранители , все номано. Сказали оставлять до 8 января. Курить Что ето может быть????
095-027-99-79
skodafabia Немає
Student
Приєднався: Apr 2007
1.4 TDI
Сел аккумулятор либо генератор дает слабую зарядку
Геша Немає
Octavia А5 1.6
Да аккумулятор нормальный, проблем нет
095-027-99-79
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
skodafabia :Сел аккумулятор либо генератор дает слабую зарядку
чего тогда нет климата? Думаю что то самим зажиганием или возле него.
skodafabia Немає
Student
1.4 TDI
Medved :
Нет климата из-за того, что не хватает мощности у него даже обогрев не включается. У меня такое было, когда стоишь на холостых и включено много электропотребителей, то выключался обогрев, а если держать на оборотах то все ок
Мне кажется ИМХО, что проблема с генератором
А как по мне то проблемму надо искать в замке зажигания.
andrejvb Немає
Павлоград
Oktavia A5 1.6
На российском сайте чел был с такой-же проблемой, оказалось, что после отключения акка (для изъятия диска из мафона) "мозги" сошли с нарезки. Вылечилось сбросом в дефолт и адаптацией.
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
Геша :Да аккумулятор нормальный, проблем нет
Да я смотрю Симферополь вообще жжот. А5 прошла 13500км (1,5г.) во дворе здох аккумулятор, завел от другой машины. Приехал в гараж зарядил. Неделю ездил все норм, обрадовался. Но зря, воскресенье авто стаяло в гараже(подземке) ни куда не ездил. Прихожу в понедельник за машиной сигналка снялась, завожу... Картина Репина "не ждали...". Сново зарядил. Срустя неделю все повторилось. Аккумулятор выдерживает только ночь, теперь если ставлю машину днем предварительно делаю марафон по городу. Чтоб аккумулятор подзарядился от генератора. Скоро поеду в Симф. на СТО. Поскакали
P.S входит ли аккумулятор в гарантию, смогут они его заменить?
Если чесно на СТО уже боюсь ездить Я удивлен. Только купил машину отдал к ним чтоб поставили задние динамики и твитеры. Спустя три месяца появился стук, отвалились твитеры. Снял обшивку, О ужас. Твитер был прилеплен на 4 капли каких-то соплей, кранштей ны обшивки сломаты и приклеены скотчем. На самой обшивке внутр. стороны отломаты куски пластика Shocked. Снял со второй двери все эдентично. Минут пять шел грубый мат.
P.P.S предъявить СТО претензии я не смогу, скажут сам полез, сломал.
С того времени все делаю сам. Летом буду шумоизоляцию делать.
P.P.P.S Всем одноклубникам желаю чтоб такие козлы не прикасались к вашей машине. Happy Birthday
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
У меня после нового года была такая-же фигня. Замок повернул, приборы включились - а стартер не хочет, провери все - тишина. Подозрение упало на контактную группу замка зажигания. Пошевелил ключем - завелся. Поменял на станции АМК конт. группу и все в поряде. В общем там от холода коробит пластик и может барахлить. Когда прогрел салон - заводился без вопросов. Можно и самому пошаманить, только в теплом помещении, что-бы отогреть деталь.
Геша Немає
Octavia А5 1.6
Мое авто все еще на СТО. Сегодня ею только стали заниматься. Эоектрик сказал, что это очень сложная проблема: не поступает сигнал от ьлока управления к стартеру, нужно проверять напряжение на всех блоках, взаимосвязи между блоками. Целиком блоков для замены нет. Устранение проблемы может занять 2-3 недели. К тому же за врея пребывания машины на СТО разрядился аккумулятор, хотя машина была не на сигнализации и никаакие приборы не были включены.
095-027-99-79
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 846 25-11-2024 10:11
  Не включается стартер shuric777 14 4 153 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 51 404 07-05-2021 21:26
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 632 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Стартер не крутится codex 35 35 172 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 93 713 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 268 03-10-2018 16:23
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 578 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
  Не заводиться гарячий дизель. Стартер цикає. eten 2 2 057 05-05-2017 12:25
Останнє: eten
  Стартер молчит Фабия мк1 МРІ 1.4 alex1973 9 5 151 01-03-2017 10:51
Останнє: alex1973
