AGU, провалы в тяге, странные провалы
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
02-11-2012 17:16 AGU, провалы в тяге, странные провалы
Добрый день. Ситуация не простая. В общем, тяга у машины прекрасная, насос новый, расход в порядке. Но, иногда во время движения на пару секунд пропадает тяга вообще, даже обороты падают, как будто плохой контакт где-то. Систематики вообще нет, полный бак, пустой, топлю или ползу. Может раз в 10км , а может за целый день нету. Куда посмотреть? У кого было такое? Мотор АГУ, 190тык, насос новый, фильтр новый.
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
02-11-2012 17:32 RE: AGU, провалы в тяге, странные провалы
Может насос криво подключили? По поводу систематики: попробуйте понаблюдать - если при повороте направо проявляется - значит насос высоко поставили и поэтому - отливы. Проявилось сразу после замены насоса или сначала все ок было?
Тюнинг - Зло * Сток рулит
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
02-11-2012 18:56 RE: AGU, провалы в тяге, странные провалы
и до замены так было. Оно началось после чистки сетки насоса, еще со старым насосом. Было много манипуляций в том месте, менял датчик уровня топлива. На ровной дороге и в повороте проявляется. Даже на полном баке. Фишка на насосе одета хорошо.
GRISHMAN Немає
Приєднався: Apr 2012
Была Octavia Tour 1.8 T WTS, была OVC 2.8T AT, опять Octavia Tour 1.8 T WTS и опять Octavia RS MK 1
07-11-2012 20:16 RE: AGU, провалы в тяге, странные провалы
В такой непростой ситуации я бы начал с диагностики vag com! Ибо за 5 минут вы можете найти неисправность! ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ Курить
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
08-11-2012 21:46 RE: AGU, провалы в тяге, странные провалы
(02-11-2012 17:16)MrCrazy :  Добрый день. Ситуация не простая. В общем, тяга у машины прекрасная, насос новый, расход в порядке. Но, иногда во время движения на пару секунд пропадает тяга вообще, даже обороты падают, как будто плохой контакт где-то. Систематики вообще нет, полный бак, пустой, топлю или ползу. Может раз в 10км , а может за целый день нету. Куда посмотреть? У кого было такое? Мотор АГУ, 190тык, насос новый, фильтр новый.
а какой расход???
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
09-11-2012 00:00 RE: AGU, провалы в тяге, странные провалы
нормальный, город 10-11, трасса от 6л. Сегодня весь весь вечер катался и не было прикола.
automan001 Немає
09-11-2012 14:57 RE: AGU, провалы в тяге, странные провалы
(09-11-2012 00:00)MrCrazy :  трасса от 6л
Баян
это если с горки катиться?
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
09-11-2012 15:55 RE: AGU, провалы в тяге, странные провалы
(02-11-2012 18:56)MrCrazy :  и до замены так было. Оно началось после чистки сетки насоса, еще со старым насосом. Было много манипуляций в том месте, менял датчик уровня топлива. На ровной дороге и в повороте проявляется. Даже на полном баке. Фишка на насосе одета хорошо.
регулятор давления топлива может быть... Сколько насос давит на холостых и в стенку меряли? Если в стенку давит 6 бар и больше, а на холостых менее 3х, попробуйте заменить РДТ...
В любом случае - без СТО думаю не обойтись
Тур Немає
Приєднався: Jan 2012
Capital
TOURчик
09-11-2012 16:42 RE: AGU, провалы в тяге, странные провалы
такі сами симптоми були перед тим, як умер паливний насос, думаю варто звернути увагу саме нього.
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 051 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 351 22-09-2021 09:57
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 570 31-07-2020 20:23
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 6 589 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 637 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 455 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  CDAB странные звуки на холодную Subvender 10 3 130 28-03-2019 08:29
Останнє: Subvender
  Октавия 1,6 101, точечные провалы тяги. OSA65 26 15 914 07-10-2017 21:04
Останнє: skodabox
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 156 03-10-2015 19:56
  На потолке Окташи странные "разводы" - откуда? Ramonsterator 11 3 880 10-01-2015 11:25
Останнє: Ramonsterator
