Снять фару на Octavia A5
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
25-12-2007 21:34 Снять фару на Octavia A5
Недавно снимал фару на А5, чтобы поменять лампу габарита. Вроде не баян, так шо пишу как снимал.
Сама фара достаётся по инструкции, но отсоединить разъём сразу не смог. Поехал на СТО, там какой-то дядя хотел снять сначала воздушный фильтр, чтобы добраться до лампочек Laughing Ну я ему рассказал, как по инструкции снимать фару. Потом он не мог отсоединить разъём, пока другой дядя ему не сказал каг Упал и качаюсь В итоге у них не оказалось лампы габарита и я уехал, купил в магазине и уже поменял сам. Вобщем рассказываю.
Фара достаётся по инструкции (откручивается пластмассовая гайка и выдёргивается фиксатор). Чтобы отсоединить факинг разъём, сначала с фары снимается защитная крышка, которая закрывает доступ к лампам. Потом фару нужно максимально вытянуть на проводе из кузова и повернуть на 180 градусов, чтобы разъём оказался сверху. На разъёме есть защёлка, которая отходит, если вставить плоскую отвёртку в щель. Тогда разъём уже снимается без проблем. Ну а чтобы вытащить лампочку габарита, желательно взять небольшие плоскогубцы с длинными концами.
Поскольку Шкода не комплектуется отвёрткой, рекомендую укомплектовать Smile Кстати отсутствие отвёртки - это единственный серьёзный недостаток Шкоды, который я смог обнаружить Курить
Defr Немає
Приєднався: Aug 2007
была Skoda octavia A5 1,9 TDI, 11.12.2009 г. взял В6 2.0 ТДИ ДСГ
Полезная информация, а то я 2 мес. с перегоревшим габаритом катаюсь!
[Зображення: 1_33av_4B216150_RmoeIPmaSinePuZe_0.gif]
Defr Немає
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Тоже менял габарит.
Сделал все по мануалу. вытащил лампу в гараже, одолжил у соседей длинные тонкие плоскогубци. вытащил лампочку. потом собрал все на место.Купил Лампочку на перова, там же сразку и поменял. через неделю купил себе в машину похожие плоскогубци.
Мои доработки тут
  Octavia Scout II - как снять противотуманную фару Voha-scout 10 4 197 12-05-2022 13:05
  Чем заклеить заднюю фару? AlexLSL 27 5 454 24-02-2020 20:19
Останнє: Leader
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 20 988 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Как снять защиту двигателя на octavia 1.8t DIMA8 17 14 179 01-02-2014 18:42
Останнє: Maksimilien
  Octavia Tour Где сделать диагностику и снять ошибки кроме сервиса в Киеве JenOK 4 2 851 29-10-2012 22:07
Останнє: Владислав
  Разобрать фару Skoda Octavia Tour Andrey-1973 11 19 580 23-07-2012 14:18
Останнє: Skodник
  Кто может вскрыть фару? tompson 36 14 350 29-01-2012 15:29
Останнє: yuristkonsult
Lightbulb Как снять решетку воздуховода обдува лобового стекла Octavia Tour alexwanz 2 9 163 10-01-2012 19:04
Останнє: alexwanz
  Разбил заднюю фару. Fabia Sedan 2005 года. Vlad-S 1 2 377 16-08-2010 13:44
Останнє: Медведь
  Как снять полку над климат контролем Octavia vap 6 5 018 05-06-2010 11:08
Останнє: Vlad1358
