Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
JohnnyHeaven Немає
Octavia 1998 /1.9/ AGR
03-10-2012 21:05 Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
Нарушил золотое правило "не мешай машине работать", полез.
небольшая предыстория:
Полез чтобы выяснить откуда масло травит на выпускной коллектор.
Для этого нужно было снять часть впускного коллектора, за что я и принялся. разбирал приблизительно по такой схеме - http://car-pro.ru/reports/page322.html
Разобрал почти все, после того как обнаружил что не крутиться никак труднодоступный болт подушки коллектора, решил отложить.
Глянул на дроссельную заслонку- она вся грязная, почистил ее смывкой для карбюраторов, все вытер, начал ставить, очень все не удобно, но поставил. как результат слеующее:
- плавает ХХ в раене 1000-1400
- когда на передаче убираю ногу с газа, на скорости, то бк не показывает расход 0.0 (типа торможение двигателем) а показывает расход 1.3 л.
- повысился расход топлива
-при сбросе газа на медленом ходу- рывки.
з.ы. ставил дросель на место локтем упирался на регулятор давления топлива, он как-то стремно похрускнул, мож из-за него. визуально цел.
Есь вариант: чтото случилось с заслонкой, или не плотно прикрутилась (засасыват воздух), или какой-то шланг не плотно.
помогите пожалуйста с идеями что это может быть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2012 21:06 JohnnyHeaven.)
03-10-2012 21:11 RE: Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
адаптировать нада
JohnnyHeaven Немає
03-10-2012 21:13 RE: Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
(03-10-2012 21:11)misterd :  адаптировать нада
И все?
а если я свой код 7ми значный не знаю... ((
03-10-2012 21:16 RE: Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
Дроссельная адаптируется и сама после пробега км 30. Но я думаю, что поставили вы ее на место плохо и где-то есть подсос воздуха
JohnnyHeaven Немає
03-10-2012 21:41 RE: Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
я еще 30 км не успел наехать, проехал 9 )
саму дросельную поставил вроде норм, меня интересует из-за остальной кучи всего-разного, может ли что-то так влиять на работу двигателя?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
03-10-2012 22:11 RE: Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
Возможен подсос воздуха во впускном коллекторе. Там на стыке зеленые резиновые колечки стоят. Их менял?
JohnnyHeaven Немає
04-10-2012 06:34 RE: Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
(03-10-2012 22:11)Leader :  Возможен подсос воздуха во впускном коллекторе. Там на стыке зеленые резиновые колечки стоят. Их менял?
я его не снимал
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
04-10-2012 06:49 RE: Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
По возможности лучше все таки сразу адаптировать заслонку. Эт так...на будущееHello!
JohnnyHeaven Немає
04-10-2012 09:00 RE: Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
Адаптировал дросельную, вроде помогло сегодня буду испытывать.
Я даже не думал что чистка так влияет...
grudev Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Tour Elegance 1.8T
04-10-2012 10:33 RE: Помыл дросель - результат плавающий ХХ (AKL)
Тоже такое было, причем даже после адаптации на холодную и горячую. Обороты плавали 900-1200, медленно спадали. Все прошло километров через 15-20. VAG-COM писал что адаптация прошла успешно. Мотор - 1.8Т АГУ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2012 10:34 grudev.)
  Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат SalekS 868 505 095 23-12-2021 13:45
Останнє: apologet
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 79 793 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  помыл мотор на свою голову и не знаю что теперь делать MaksimZ 13 8 313 22-10-2013 00:54
Останнє: d9n
  Дросель с А5 на тур Skolavik 15 2 858 07-10-2013 23:34
Останнє: skodabox
  Результат после заправки на ТНК Донской 38 13 798 07-11-2010 13:23
Останнє: gleb_dv
  Помогите. Не в порядке мотор. Продолжение. Результат после заправки бензином на ТНК. Донской 94 38 947 19-08-2010 15:26
Останнє: ЯрославГончаренко
  Выкинул КАТАЛИЗАТОР -результат strong 3 3 520 26-11-2009 23:42
Останнє: Dmik
  Что за дополнительный дросель в коробке воздушного фильтра?? alexrv 2 1 520 11-08-2008 10:30
Останнє: alexrv
  Помыл мотор за 250у.е. + головняк AndreyS 10 4 092 12-06-2007 08:18
Останнє: Roha
  Сколько стоит почистить дросель и форсунки? Dealer 11 8 509 09-12-2006 10:48
Останнє: Игорь
