звуки в торпеде
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
03-10-2012 20:07 звуки в торпеде
сегодня обратил внимание что при включении зажигания в торпеде что то начинает щелкать ну типа таймер или что тоам в торпеде есть?!! но он почему то поле того как машина завелась не перестает щелкать , когда едеш не слышно останавливаешься слышно . Выключаеш зажигание через некоторое время все отключается и порядок. Гуру вопрос вам это нормально или нет , если нет то что это может быть. ??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2012 20:15 nad_en.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
03-10-2012 20:31 RE: звуки в торпеде
У меня перестало после адаптации заслонок климата.
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
03-10-2012 20:35 RE: звуки в торпеде
это боеголовка в торпеде встает в дежурный режим, а при включении зажигания на боевой взводMr. Green...а вот в торпедо, то там по другому, все блоки находяться в дежурном режиме, а при спокойствии встают в спящий режим, когда вы открываете двери, то блоки переходят из режима в режим и отсюда может быть шум, точнее-начинает качать бензонасос, заслонки климата встают в то положение в котором были, итд итп...я обьясним образно, не цепляйтесь к нюансамMr. Green...ткже и при включении зажигания на клемме 15 (провода которые откл при выкл зажигания) появляеться напряжения и к потребителям подается, отсюда и звуки могут быть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2012 20:37 Nikneison.)
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
03-10-2012 20:47 RE: звуки в торпеде
(03-10-2012 20:35)evgen8410 :  это боеголовка в торпеде встает в дежурный режим, а при включении зажигания на боевой взводMr. Green...а вот в торпедо, то там по другому, все блоки находяться в дежурном режиме, а при спокойствии встают в спящий режим, когда вы открываете двери, то блоки переходят из режима в режим и отсюда может быть шум, точнее-начинает качать бензонасос, заслонки климата встают в то положение в котором были, итд итп...я обьясним образно, не цепляйтесь к нюансамMr. Green...ткже и при включении зажигания на клемме 15 (провода которые откл при выкл зажигания) появляеться напряжения и к потребителям подается, отсюда и звуки могут быть
это понятно. но после того как все стало в рабочий режим , щелкание должно прикратиться я так думаю.. у меня не прекращается. я уже и климатом и фарами и чем только не игрался , что бы найти какую то зависимость ... не получилось, а щелкание на нервы действует. в свлоне должна быть гробовая тишина ее нет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2012 20:49 nad_en.)
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
03-10-2012 21:24 RE: звуки в торпеде
(03-10-2012 20:47)nad_en :  это понятно. но после того как все стало в рабочий режим , щелкание должно прикратиться я так думаю.. у меня не прекращается. я уже и климатом и фарами и чем только не игрался , что бы найти какую то зависимость ... не получилось, а щелкание на нервы действует. в свлоне должна быть гробовая тишина ее нет...
Пройдет 5 минут - БАХ и тишина... , ну а если серьезно, то ощущение, что одна из заслонок слетела с шестерни и она крутится и цепляет за пластмассу.
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
SeeCat Немає
Octavia Tur 1.8t WTS
03-10-2012 21:43 RE: звуки в торпеде
(03-10-2012 21:24)vol :
Так и есть! У меня та-же беда (щелчки при включении) ВАГКОМ показывает ошибку заслонки климата....... шоб вылечить нада разобрать пол машины Тикаю, я забил.... последствия- плохо дует в ноги (проблемно зимой).
Все что не убивает, делает нас сильнее.
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
03-10-2012 21:47 RE: звуки в торпеде
Так , есть дополнительная информация ! вытащил коричневый предохранитель под номером 5, который отвечает за климат и таймер остановился , значит это клацала какая то заслонка!! Вопрос кто знает что это за заслонка как к ней добраться???
(03-10-2012 21:43)SeeCat :
ни х.. себе ?? ну делать то нужно !!! как до нее добраться?? с чего начинать?? ссылку или мануал?? или наставления!!??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2012 21:49 nad_en.)
vol Немає
Запорожье
03-10-2012 21:58 RE: звуки в торпеде
Посмотри здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...481&page=5
050-341-71-65 Олег
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
03-10-2012 22:15 RE: звуки в торпеде
(03-10-2012 21:58)vol :  Посмотри здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...481&page=5
олег спасибо!! Твой должник!!!Пиво до упаду Но что то не получается скачать , пишет файл не найден или удален!! " Климатическая установка"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2012 22:16 nad_en.)
vol Немає
Запорожье
03-10-2012 22:36 RE: звуки в торпеде
(03-10-2012 22:15)nad_en :
http://autodela.ru/assets/files/books/VW...dition.pdf
050-341-71-65 Олег
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 406 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Что за сервисные ''звуки'' авто Harrrd 4 1 864 23-06-2019 21:41
  CDAB странные звуки на холодную Subvender 10 3 376 28-03-2019 08:29
Останнє: Subvender
  Переключатель света на торпеде. тур 1.8т. Asier 6 2 532 03-05-2018 21:45
Останнє: Asier
  Трарахтелка в торпеде Chingachkyc 10 3 820 11-07-2017 12:13
Останнє: Moonlight
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 551 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Звуки в (під) бардачком! Ігорьок 4 2 450 28-06-2016 01:00
Останнє: oleg7727
  посторонние звуки в торпеде в районе бардачка yurec_ 38 18 388 20-05-2016 12:16
Останнє: ОТКшник
  Очень неприятные звуки в районе подвески Ishtvan 13 4 485 18-02-2016 20:12
Останнє: ИгорьЛ
  Непонятные звуки со стороны бензобака. Blindenberg 17 6 464 09-07-2015 21:02
Останнє: Blindenberg
