при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
Šved Немає
bor i riket
Приєднався: Jan 2010
Stockholm
Volkswagen passat B8 BiTurbo
27-09-2012 12:16 при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
Цікаво у всіх так чи тільки в мене? Шкода Октавія 1.6і SR. Це так має бути, чи проблема всетаки якась? Дякую за відповіді Hello!
VW Passat B8 bi-turbo
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
27-09-2012 12:18 RE: при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
Ремень на генераторе нормальный? Не буксует?
Šved Немає
bor i riket
Stockholm
27-09-2012 12:24 RE: при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
(27-09-2012 12:18)Karbon :  Ремень на генераторе нормальный? Не буксует?
здається ремінь нормальний, ніяких пісків з під капота не чути... Mr. Green
27-09-2012 13:10 RE: при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
(27-09-2012 12:24)Šved :
Нужно проверять генератор , возможно износились счетки или банально отходит какой то из проводов. На СТО померять амперметром выдаваемый ток и все станет ясно.
ИМХО
Šved Немає
bor i riket
Stockholm
27-09-2012 13:18 RE: при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
в тому і проблема, що генератор перевіряли і все ок... Дятел які можуть бути ще варіанти? доречі діагностика теж нічого не показала! містика якась Курить
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
27-09-2012 16:33 RE: при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
Не знаю. У бати подобная проблема на гольфе была. Оказалось не дотянутый ремень...
Лёха Немає
27-09-2012 16:45 RE: при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
мне кажется лампа может и от перезаряда загораться...
подключите вольтметр (тестер/мультиметр) к аккуму и посмотрите какой вольтаж на нем на холостых и при нажатии на газ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2012 08:44 Лёха.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
28-09-2012 12:14 RE: при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
(27-09-2012 16:45)Лёха :  мне кажется лампа может и от перезаряда загораться...
у мну на холостых иногда 14.8 переходит и нечо не горит. Думаю
1) ремень
2) генерптор
3) минусовый провод от акума на такую целиндричискую хрень типа как стартер. (окисанее)
n89pH6bf Немає
крутильщик
Приєднався: Apr 2010
Разные :)
28-09-2012 19:06 RE: при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
Проверь натяжение ремня генератора
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
29-09-2012 09:58 RE: при різкому натисканні на педаль газу загоряється акумулятор на панелі пиборів
(28-09-2012 12:14)Fabios :  Думаю
1) ремень
2) генерптор
4) Гипотетически... у Вас электромобиль, батарейки пора менять....Laughing
  Підсвітка панелі приладів Пилипенко 9 1 558 23-08-2025 19:07
Останнє: awas59
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 1 104 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 597 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 888 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Гелевий акумулятор на октавію а5 Сергій Аніщенко 7 2 273 30-09-2024 14:15
Останнє: Богдан9921
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 692 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 176 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Гелевий акумулятор на октавію а5 Сергій Аніщенко 0 749 04-01-2024 18:13
Останнє: Сергій Аніщенко
  Сідає акумулятор на Пассат Б6 Юрий 4х4 24 6 152 01-03-2023 15:06
Останнє: Юрий 4х4
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 60 141 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
