Повреждение днища, порога
Моня Шниперсон Немає
Приєднався: Sep 2012
19-09-2012 18:45 Повреждение днища, порога
Доброго времени.
Авто, Октавия А5 1.9 TDI.
На скорости, около, 100 км/час наехал на какой то нехороший предмет, в итоге: повреждена пластиковая защита днища, дыра в днище или пороге диаметром 1 см, когда смотреть в отверстие виден какой то канал, небольшого диаметра, деформация радиатора охлаждения топлива, плюс сплющило топливную магистраль, которая идет от этого самого радиатора до бака.
Собственно, первый вопрос, что делать с дырой?
Варить плюс последующий антикорр.
Залепить холодной сваркой и не париться.
Что делать с радиатором, течи нет, но топливопровод возле самого устройства наполовину пережат.
Он был деформирован 1.5 года назад, при прохождении ТО сказали: катайся на скорость не влияет, теперь еще додавил.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-09-2012 00:26 RE: Повреждение днища, порога
Hello!Уважаемый, вопросы заданы таким образом, что создается впечатление о собственной ответственности за ответы и, последующий ремонт автомобиля, поврежденного не по нашей вине.
Как можно судить о ваших проблемах в слепую?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
20-09-2012 06:17 RE: Повреждение днища, порога
Ваш путь лежит на СТОHello!
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
02-01-2013 10:30 RE: Повреждение днища, порога
Думаю холодная сварка это дырки в жигулях затыкать, а тут нормальный ремонт надо.
tompson Немає
02-01-2013 11:05 RE: Повреждение днища, порога
(02-01-2013 10:30)SMITH :  Думаю холодная сварка это дырки в жигулях затыкать, а тут нормальный ремонт надо.
+1
Надо все разбирать и смотреть, защиту и трубку с разборки, радиатор новый, дырку заваривать либо вырезать часть кузова по точкам и вставлять если получится. Мне нравится второй вариант, в первом варианте кузов сильно пострадает....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2013 11:06 tompson.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
02-01-2013 11:33 RE: Повреждение днища, порога
(19-09-2012 18:45)Моня Шниперсон :  Собственно, первый вопрос, что делать с дырой?
Вот правильный ответ.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
02-01-2013 12:15 RE: Повреждение днища, порога
подберите заглушку на разборке (каких по машине очень много) и заткните дырку, смажте антикором каким-нибудь, остальное (радиатор, трубки и пр.) по мере повреждения, если не течет и проход есть, можно и не менять ничего, пластиковую защиту заклейте эпоксидкой (клеится хорошо, сдела на ее основе). а сварка это сложнее намного и еще потом нужно обработать правильно, а не то через год-два дырка
  Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски? Skodaa 15 2 986 23-06-2025 20:31
Останнє: Skodaa
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 919 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 1 148 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
  Антикоррозионная обработка днища OSA65 6 2 855 12-06-2019 09:31
Останнє: pokep
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 943 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Посоветуйте по удалению вмятины порога Octavia A5 (без покраски) Disal 10 4 469 05-05-2017 13:57
Останнє: Disal
  Вмятина порога, как исправить не повреждая ЛКП? Sergey-24-01 52 21 816 10-02-2017 11:04
Останнє: VLADICHEK
  Защита днища у А5 zarik 39 43 997 09-09-2016 10:55
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 13 258 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
  Пластиковая защита днища кузова (Octavia A5 fl) Archie 1 5 519 27-03-2015 23:14
Останнє: Nikolya13
