Левая передняя дверь на Фабии немного перекошена (2-4мм)
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
06-12-2007 11:17 Левая передняя дверь на Фабии немного перекошена (2-4мм)
Подскажите пожалуйста можно ли её самому сдвинуть на место?
VAN Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia 1,4
конечно можно, если есть уверенность в своих силах
надо отсоединить "-" на АКБ (от греха подальше), далее колодку с проводами от передней стойки (под гофрированым чехлом)
ограничитель тоже открутить от двери не помешает
после этого есть с чем "экспериментировать": осевые гайки - болты + верхняя/нижняя навеска ...
sd76 Немає
Донецк
Спасибо за ответ, я примерно так и думал делать, но вот не знаю после того как снимешь дверь сами навесы двери прикрученые к кузову можно сдвигать, или потом могут возникнуть проблемы (например дверь перестанет закрываться, болты крепления навесов будут откручиваться и закручиваться?).
VAN Немає
Fabia 1,4
не очевидно, что сразу снимать надо, ради 2 мм. может ослабить и чуть сдвинуть. а вообще, надо с причиной разобраться - если новая машина - одно, если не новая - я бы с люфта двери начал думать. часто изнашиваются штифты петель. от них и люфт. если так, то их нужно менять. Удачи! Smile
  Стук в райоене "чашки" опори амортизатора, левая сторона ШураАвионик 6 1 282 29-07-2025 10:49
Останнє: Skoda_Combi
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 36 590 18-12-2024 22:17
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 6 840 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 864 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 2 018 28-01-2022 21:34
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 3 712 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 3 954 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 960 17-09-2021 11:09
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 17 135 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 243 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
