Октавия: скрип генератора ...
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
03-01-2006 14:02 Октавия: скрип генератора ...
Иногда, через некоторое время после вкл. зажигания, когда я прогреваю двигло, слышен небольшой скрип из под капота. Скрипит пару минут и проходит. Звук такой, как будто что-то крутится с трением. Когда я открыл капот, то определил, что скрипит в районе генератора. Вопрос, может генератор или что-то там ещё, нужно чем-то смазывать?
И ещё. Пробовал рукой крутить вентиляторы, которые нагнетают воздух. Левый вентилятор крутится туго а правый свободно. Так должно быть?
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
На станции это обычное дело. Называется профилактика...
Vetal Немає
Звук похож толи на скрип толи на писк.
Может это попискивает ремень генератора?
На станции всегда предлагают что-то менять. К сожалению, не всегда то, что нужно Evil or Very Mad
VDO Немає
Уыынь Уыынь
У меня на Октавии тоже что-то скрипело при старте двигателя и ещё чють чуть после.
Мне на станции ничего не меняли, а просто сделали профилактику стартера и генератора.
Под профилактикой они подразумевают смазку деталей и т.д.
обычно профилактику стартера или генератора делают через 70.000 тыс.(приблизительно).
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
11-01-2006 16:28 было
было и вроде опять уже есть, побрызгал ведешкой ремень гениратора при работающем двигателе ,помогло однако.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
12-01-2006 12:42 Re: было
Игорь :побрызгал ведешкой ремень гениратора при работающем двигателе
ИМХО это не правильно, так как ВД агрессивна по отношению к резине, и смазка на шкиве не нужна - может пробуксовывать начать, и ремень повредить можно...
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
ага,ага.
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 582 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Напряжение генератора superbowl 34 20 272 18-02-2021 09:41
  Свистит ремень генератора ylupan 20 9 238 05-06-2020 16:59
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 282 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 760 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Кронштейн генератора и кондционера KillJude 0 1 313 10-01-2017 03:29
Останнє: KillJude
  Замена ремня генератора, fabia 1.2. VOVO4KIN 15 29 970 19-05-2016 06:19
Останнє: Oleg1987
Music Натяжной ролик ремня генератора А5 1,6 alla30 4 4 299 03-05-2016 20:19
  Шум ремня генератора Kosmos 26 9 783 22-05-2015 12:28
Останнє: Koss_
  [РЕШЕНО] Не идет зарядка аккума, после старта. Возбуждение с генератора? marathoneer 35 31 118 18-05-2015 13:47
Останнє: dallasdp
