Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
stenuko Немає
Приєднався: Jun 2011
06-08-2012 19:57 Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
Може хтось зтикався з такою проблемою, прошу вашої допомоги:
При розгоні на швидкості від 50 до 80 км/год машиною починає вібрувати, типу як криві колеса, після 80 таке враження що машина входить в резонанс і вібрація пропадає. Скидаю швидкість до 50 і починаю розганяти до 80 знову вібрація, після 80 пропадає. Проблема точно не в колесах, бо сьогодні перекинув всі 4 колеса з іншої машини, ніяких змін. Перекинув свої колеса назад почала лампочка SET світитись(підкачати треба).Кажуть що може бути зігнута піввісь або граната розбита.
Наперед дякую.
А5 1,9ТДІ
1.2HTP Немає
CAXA
06-08-2012 19:59 RE: Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
Граната, подшипник...начинал бы с этого...
stenuko Немає
06-08-2012 20:07 RE: Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
А як гранату провірити можна?? Бо піввісь походу неможливо провірити, може бути зігнута на 2мм і цього не помітиш
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
06-08-2012 20:24 RE: Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
В ямы на кануне не попадали?
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2012 20:26 yyyarik.)
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
06-08-2012 20:32 RE: Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
Імхо балансування треба робити.
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
06-08-2012 20:39 RE: Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
Зустрічне питання. Вібрує лише при екстренному розгоні (великих обертах ) чи і при плавному?
Питаю, так як така саме проблема у брата, але у нього ця вібрація лише при різкому натисканні на педаль газу і саме в діапазоні від 50 до 80 км/год, після 90 км/год вібрація зникає
- Замінили зовнішній шрус (не допомогло)
- балансували колеса на 4 станціях, міняли з іншого авто, не допомогло (якби колеса, або підшипник, то вібрувало би і після 100 км/год)
Поки що думаємо, що це можливо подушка мотору
Якби зігнута піввісь то при збільшенні швидкості вібрація посилювалася би, а тут конкретний діапазон. Лише припущення
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2012 20:51 vs.bodnar.)
1.2HTP Немає
CAXA
06-08-2012 20:53 RE: Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
Внешний шрус сразу слышно в поворотах, если в поворотах нет а на прямой есть нужно внутренний смотреть.( просто подергать и покрутить за вал возле гранаты, или покрутить за вывешенное колесо вперед-назад ).
Подушка тоже как вариант, но было б слышно и при трогании и при переключении. Учитывая что резонанс на определенных скоростях, то что-то крутящееся ( колеса меняли, значит отпадает ).
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
06-08-2012 20:57 RE: Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
(06-08-2012 20:53)1.2HTP :  нужно внутренний смотреть.( просто подергать и покрутить за вал возле гранаты, или покрутить за вывешенное колесо вперед-назад
Тогда вопрос. При подергивании или покручевании, что должно быть слышно, или какие симптомы? Ведь там должен быть небольшой люфт.
Спасибо
(06-08-2012 20:53)1.2HTP :  Подушка тоже как вариант, но было б слышно и при трогании и при переключении
Кстати при переключении и резком отпуске педали сцепления слышно разовое цоканье, при плавном этого не ощущается
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2012 21:00 vs.bodnar.)
1.2HTP Немає
CAXA
06-08-2012 21:02 RE: Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
Когда разбит то будет щелчок, типа клац вперед, клац назад, когда совсем то будет конкретно болтаться, люфт (ход) должен быть вдоль оси вала, а на кручение минимальный...
Разовое звонкое цоканье а не гупанье, скорее говорит о шрусе...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2012 21:04 1.2HTP.)
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
06-08-2012 21:07 RE: Вібрація при розгоні на швидкості 50-80 км/год
(06-08-2012 21:02)1.2HTP :  Разовое звонкое цоканье а не гупанье, скорее говорит о шрусе...
Примем во внимание именно внутренний шрус!. Огромное Вам спасибо.
ТС извините за обсуждение в Вашей теме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2012 21:08 vs.bodnar.)
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 952 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
Star Вібрація удари при троганні на гарячу Oleg1987 10 2 051 12-03-2025 19:46
Останнє: Oleg1987
  відключення звукового попередження швидкості Віталік 16 2 923 16-02-2025 20:30
Останнє: Віталік 16
  Биття при гальмуванні на швидкості 120+ Voha-scout 19 3 786 31-01-2025 22:02
  Scout - вібрація ErnestoCheGevara 20 4 381 11-12-2024 23:27
Останнє: Yaroslav 0121
  Дивне тархатіння і вібрація в педалі зчеплення Вадим123476 11 2 647 25-09-2024 11:33
  При наборі швидкості 80+км вмикається АВS +EPS Владислава 1 757 10-09-2024 13:27
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 523 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Смикає машину при розгоні satoru_gojo 2 913 02-08-2024 20:52
Останнє: spacevrs
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 916 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
