Так работает АБС в Шкоде???
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
05-12-2007 11:48 Так работает АБС в Шкоде???
У миян Окта Тур 1,8Т (150лс). Как работает АБС я ощущаю, но временами есть странная штука, я ещё не оч часто это замечал но начал обращать внимание:
При длительном торможении, например со скорости 180-160кмч видиш в дали светлофор (300-500м) и начинаеш потихоньку притармаживать, тоесть нажал на педаль тормоза немножко и поткатываисся, но в какомта положении педаль становицца просто дубовая, такое ощущение что вакуумник отсутствует (как на заглушенной) и при нажатии на педель тормоза чуть сильнее чувствуютса щелчки как при срабатывании АБСа, только в этом случае они равномерно по два щелчка в секунду (приблизительно) но машинка тормозит, хоть и с большим усилием, если отпустить педаль и снова нажать то ана становицца мягкая как и должна.
Эт что, неправильная работа? воздух в системе? или это прибамбас такой??? У всех так или только у мя?
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
УУУ!!! у тебя возможно проблемы с электроникой АВС!!!
Она так неправильно работает!
или комп глючит или датчики давления тормозной жидкости в системе или вакуум!!!
С этим нешути!!! а то мож на светофоре кого-то догнать!!
Может и воздух в тормозной системе быть!
Жидкость давно менял?? положено раз в два года, а то воздух начинает в ней образовываться!
DRB Немає
Будешь еще одним в очереди на ремонт - внимательно читай ветку - весной буду разбиратся та же проблема!!!
Ты не один - и проблема не в АБС...
читай тут:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...hp?tid=659
если можешь оставить машину - и машина на гарантии свяжись со мной - заедем на Озерную - старший мастер готов разбирать проблему!
Gennady Немає
Octavia Tour
А разве можно играть педалью тормоза - менять усилие с АБС? Прочтите инструкцию к машине ещё раз. Может недопонял тему?
  Хелп! У кого ляда на шкоде с электроприводом?! Захарчик 2 1 756 23-06-2020 08:50
Останнє: ПетроФФ
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 491 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 2 632 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 153 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  Вопрос по шкоде а5 фл AndrKovalev 2 1 220 12-01-2018 16:40
Останнє: AndrKovalev
  Чернигов СТО посоветуйте, На Шкоде отказ baz00k 10 3 284 22-04-2015 11:19
Останнє: leva626
  все о шкоде суперб Сергей12 8 2 873 14-12-2014 21:30
  Срочно поменять бампер на Шкоде Фабия, Киев. Вуалехвостка 10 4 950 04-05-2014 19:37
Останнє: Lisiy83
  Вопросы по шкоде фабия 1,4 romano_1975 33 14 338 16-09-2013 16:21
Останнє: avtostat
  Сторонний звук при включенном климате на Шкоде А5 RomaGT 1 1 690 24-08-2013 10:39
Останнє: oleg509
