Вопрос по тормозам.
PETRUNCHAK Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia 1.8T
15-07-2012 11:07 Вопрос по тормозам.
Подскажите плиз! Поменял тормозные диски по кругу на новые Зимерманы, колодки оставил старые остаток больше 50 %. Выехал с СТО-естественно тормозов вообще не было, думал притрутся колодки к дискам и вернуться тормоза. Проехал уже около 200 км -результат тот-же педаль тормоза в пол, а машина плывет. Что делать? Может стоило и колодки на новые менять?
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
15-07-2012 11:41 RE: Вопрос по тормозам.
При замене тормозных дисков колодки также надо менять на новые.
Úspěch, který trvá
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
15-07-2012 11:42 RE: Вопрос по тормозам.
У меня такая беда была когда горе мастер не правильно установил тормозные колодки, ставил Brembo. С одной стороны он поставил те которые в суппорт вставляются, а с другой которые в тормозной, надавливал не тормоз но было ощущение что диски кто то маслом смазал, думал может еще не притерлись. Потом сам решил посмотреть что да как, и обнаружил что мастер лось, после перестановки все стало отлично. Ну как вариант.
Я на Drive2.ru
Maxi Clio Немає
Fabia 2.0
15-07-2012 11:52 RE: Вопрос по тормозам.
Конечно, надо было менять и колодки. Даже новые диски и новые колодки не сразу работают на 100%, а б/у колодки могут вообще нормально не притереться, так как те поверхности колодки которые больше соприкосаются с диском будут перегреваться и стеклиться, при этом портя диск, потом крошиться и передовать эстафету другим частям колодки.
На крайняк надо было, хотя бы сошкрябать грубой наждачкой или камнем верхний слой колодки сделав её шершавой и более ровной. Так бы она притералась лучше.
Я на своих машинах каждый раз когда меняю колодки протачиваю диски, что колодка притералась быстрее и правильней. И другим советую.
А почему вообще решили поменять диски? Начали бить.
PETRUNCHAK Немає
Skoda Octavia 1.8T
15-07-2012 14:18 RE: Вопрос по тормозам.
Был большой износ дисков, поэтому решил поменять
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
15-07-2012 14:36 RE: Вопрос по тормозам.
Менял только диски, тоже кстати Зимера. Прикатались где то после 500 км.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-07-2012 16:51 RE: Вопрос по тормозам.
Hello!Меняя диски, не скупитесь на колодки! При приработке дисков-колодок пройдет достаточно много километров-часов. Или терпите, или пусть вам таки прошлифуют колодки. Срок службы дисков вы уменьшили.
(15-07-2012 11:42)Nospheraty :  У меня такая беда была когда горе мастер не правильно установил тормозные колодки, ставил Brembo. С одной стороны он поставил те которые в суппорт вставляются, а с другой которые в тормозной, надавливал не тормоз но было ощущение что диски кто то маслом смазал, думал может еще не притерлись. Потом сам решил посмотреть что да как, и обнаружил что мастер лось, после перестановки все стало отлично. Ну как вариант.
Мастер лось, но в вашей ситуации играла роль и полоса выработки, т.к. внутренняя и внешняя колодки разной конфигурации.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
15-07-2012 18:02 RE: Вопрос по тормозам.
Ждите они притрутся. Я ставил на новые диски бу колодки. Притерал 200км. Где-то тормозил со 200-240 в пол.
Диски сначала покраснел , уже синие и в неровностях от бу колодок, но тормозят ейс-ово просто
Бедный Житель правого ряда...
shadow A5 Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda A5 1Z
17-07-2012 17:49 RE: Вопрос по тормозам.
200км для диска не срок- притри колодки, дешевле будет
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
17-07-2012 18:11 RE: Вопрос по тормозам.
(17-07-2012 17:49)shadow A5 :  200км для диска не срок- притри колодки, дешевле будет
мои колодки только болгаркой притереть можноMr. Green
  Octavia А5 2.0 FSI. Есть вопросы по задним тормозам. ANDP 52 25 061 31-01-2017 22:14
Останнє: GT
  Вопрос по Тормозам (ТУР) Fabios 26 4 066 05-02-2014 11:08
Останнє: Fabios
  Fabia 1.2 2006 вопрос по тормозам Churik 12 5 314 20-02-2011 20:53
Останнє: Churik
  Кранты тормозам (менять колодки?) или...что? OSA65 8 2 727 25-01-2009 00:17
Останнє: bono01
