Лягушка стопарей
Marlboro Немає
город-герой Сумы
Skoda-Fabia 1.4 Classic
26-06-2012 11:16 Лягушка стопарей
Не горят стопы на Фабия-хач 2000 года, сказали лягушку менять, отсюда вопрос, могу я сам её поменять или всёже лучше на станции, и где она находится???
+380509970888 Юра
ICQ&QIP 429913970
Лёха Немає
26-06-2012 11:33 RE: Лягушка стопарей
(26-06-2012 11:16)Marlboro :  Не горят стопы на Фабия-хач 2000 года, сказали лягушку менять, отсюда вопрос, могу я сам её поменять или всёже лучше на станции, и где она находится???
над педалью... я менял сам, но я не в курсе из какого места у вас руки того... Mr. Green
Marlboro Немає
город-герой Сумы
26-06-2012 11:47 RE: Лягушка стопарей
Умею руками работать, что она собой представляет и сложно ли это, надо ли какие-нибудь спец ключи, или обычным инструментом можно сделать???
+380509970888 Юра
ICQ&QIP 429913970
Лёха Немає
26-06-2012 12:10 RE: Лягушка стопарей
(26-06-2012 11:47)Marlboro :  Умею руками работать, что она собой представляет и сложно ли это, надо ли какие-нибудь спец ключи, или обычным инструментом можно сделать???
ничего не надо... провернуть на 90 градусов и вынять.. снять разйом..
не помню уже, по моему снимал нижнюю часть с полочкой... там торксы (звездочки) нужны..
старые лягушки нужно было настраивать, новые уже нет.... просто вставить и повернуть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2012 12:10 Лёха.)
Marlboro Немає
город-герой Сумы
26-06-2012 12:21 RE: Лягушка стопарей
(26-06-2012 12:10)Лёха :
Я уже нашёл, благодарю, попробую, там ничего сложного
Предупреждение
Выключатель сигнала торможения следует заменять на станции технического обслуживания, так как его установка требует определенного навыка.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите вещевой ящик со стороны водителя.
3. Отсоедините колодку с проводами от выключателя 15 (см. рис. Педальный узел) сигнала торможения.
4. Поверните выключатель против часовой стрелки на 45° и выньте его из кронштейна.
5. Выдвиньте полностью шток выключателя.
6. Смажьте торец штока тонким слоем графитовой смазки.
7. Нажмите на педаль тормоза до упора, вставьте выключатель в отверстие кронштейна и поверните его на 45° по часовой стрелке, тем самым зафиксировав его. Затем отпустите педаль тормоза.
8. Подсоедините к датчику колодку и провод к клемме «-» аккумуляторной батареи.
9. Проверьте работу выключателя.
10. Установите вещевой ящик со стороны водителя.
Не пойму только для чего ящик вещевой снимать, он действительно мешает?
+380509970888 Юра
ICQ&QIP 429913970
Лёха Немає
26-06-2012 12:30 RE: Лягушка стопарей
(26-06-2012 12:21)Marlboro :  Я уже нашёл, благодарю, попробую, там ничего сложного
пункт 5 и 7 это настройка.. новый тип датчиков, если не ошибаюсь, вставляется без настройки.....
ящик я снимал помоему первый раз.. а второй карячился так...
(первый раз снял почистил и собрал, а второй раз менял...)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2012 12:31 Лёха.)
Marlboro Немає
город-герой Сумы
26-06-2012 13:00 RE: Лягушка стопарей
Его(т.е. датчик) можно отремонтировать??? Мне сказали только менять
+380509970888 Юра
ICQ&QIP 429913970
Лёха Немає
26-06-2012 13:09 RE: Лягушка стопарей
(26-06-2012 13:00)Marlboro :  Его(т.е. датчик) можно отремонтировать??? Мне сказали только менять
совсем не работает? или через раз? у меня было через раз.. я разобрал почистил контакты не помогло... возможно вам повезет...
Marlboro Немає
город-герой Сумы
26-06-2012 14:13 RE: Лягушка стопарей
Просто горит ошибка двигателя, заехал на станцию, подключились, попросили посмотреть стопы, смотрю - не горят, вот и вся причина говорит, взял 50 грн и все дела, на станции датчика не оказалось, сказали завтра будет за 165 грн, вот теперь думаю может и сам смогу поставить, от цен я слегонца припух, вот и ковыряю НЭТ, авось что-то полезное найду, уже даже целую инструкцию скачал для ФАБИИ, сижу разбираюсь
+380509970888 Юра
ICQ&QIP 429913970
Лёха Немає
26-06-2012 14:45 RE: Лягушка стопарей
(26-06-2012 14:13)Marlboro :  уже даже целую инструкцию скачал для ФАБИИ, сижу разбираюсь
на экзасте 130-100 грн http://www.elcats.ru
можно попробовать разобрать и почистить контакты...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2012 14:46 Лёха.)
  Ошибка 00526 "Лягушка" Koss_ 11 9 204 25-06-2017 22:45
Останнє: Лесничий
  Лягушка сцепления Korleone 10 10 629 04-05-2011 15:09
Останнє: IRIDIS
  Перегорают лампы стопарей на ТУРЕ Lawyer 10 3 796 27-04-2011 13:23
Останнє: Oleg1987
  на первой едет как лягушка Игорь 13 3 635 18-08-2008 18:03
Останнє: OSA65
  Лягушка - кто разбирал? alpinist 5 2 440 23-08-2007 21:25
Останнє: ZURAB
