Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
15-06-2012 11:12 Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
Греть перестала, стирает дольше чем должна.
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
15-06-2012 12:28 RE: Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
может просто тен поменять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2012 12:28 vas'ka.)
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
15-06-2012 12:35 RE: Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
К нему еще добраться надо для начала. Hello!
Рома а производитель какой. Свой самсунг разбирал не раз. Менял помпу, ремень и тен.
[Зображення: AA8454HB.png]
15-06-2012 13:02 RE: Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
проверь, воду греет?
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
15-06-2012 15:15 RE: Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
(15-06-2012 13:02)Alexa :  проверь, воду греет?
(15-06-2012 11:12)RomSLR :  Греть перестала,
Embarassed
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
15-06-2012 17:56 RE: Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
(15-06-2012 12:35)energetik :  К нему еще добраться надо для начала. Hello!
hansa. 6 лет проработала.
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
15-06-2012 19:58 RE: Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
Хансу не разбирал. Но смысл явно один. Если с отверткой и тестером дружишь то проконсультирую- разберешь сам и решишь проблему нагрева. Если это ТЕН. Бо иначе електроника шалит - тут выход один замена платы.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
15-06-2012 21:45 RE: Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
Попробую наверное сам сначала разобрать посмотреть.
sam_75 Немає
Fabia hb 1,4
16-06-2012 10:30 RE: Нужны контакты проверенного мастера по ремонту стиралки-автомата
[quote='RomSLR' pid='1400262' dateline='1339751525']
[/quote
не обязательно тен! может напруга в сети упасть и стиралка на режим не выходит - вот и греет воду долго, и стирает соответственно, свет в квартире мигает!?
если есть вольтметр - замеряйте напряжение
  Реставрация ванн. Дайте контакт мастера Донской 8 2 417 27-05-2025 23:02
Останнє: felix13
  По ремонту холодильников есть спецы? Юрий 4х4 4 2 853 15-01-2021 19:52
Останнє: SOA
  Услуги по ремонту ТВ _andrey83_ 3 2 272 20-06-2019 14:33
Останнє: _andrey83_
  нужен проверенный мастер по ремонту часов Байкер 7 3 119 09-10-2018 17:55
Останнє: Байкер
  Нужен мастер по ремонту ТВ vetalkiev 4 2 082 23-11-2016 08:35
Останнє: Мавпун
  Ремонт стиралки Serhij 5 1 986 08-07-2016 09:40
Останнє: vesel
  Ищу мастера или рекомендации фирмы по ремонту ПосудоМойки. Vinnichka 25 8 918 22-01-2016 12:09
Останнє: Примат
  Нужен мастер по ремонту компьютера на дому Dimon325 30 10 430 16-12-2015 23:19
Останнє: VIESSMANN
  Ищу мастера поставить вторую входную дверь, внутренную Vinnichka 0 1 239 07-10-2015 12:30
Останнє: Vinnichka
  потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків shuriko 45 11 315 28-08-2015 17:48
Останнє: OLEGAN
