потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
shuriko Немає
Шо, опять?...
Приєднався: Nov 2008
Миргород
Tour 2.0 APK + ГБО , 2004
12-08-2015 12:59 потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
Ситуація така: є ноут IBM T42, при спробах встановлення він хр машина вимикається, хоча півторагодинний тест памяті пройшов без вимкненнь. Протестував память та вінчестер, помилки відсутні, розібрав, змінив термопасту, пилу в системі вентиляціїї не було. Ці дії успіху не принесли. Можливо хто зтикався з подібними симптомами? Систему ставив і чисту і з різних збірок, з диску і з флешки.
[Зображення: 649fa6b841783bdd581e9032c3d414b3.gif]
Як терпець урвався, то не налякать
Тільки дотягнуться, а на смерть начхать...
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
12-08-2015 14:11 RE: потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
Перегрев или БП. Из-за памяти и винтов не выключаются ноуты. Редко это бывает.
Никому нельзя верить, мне можно!
kovalpro Немає
Приєднався: Feb 2015
12-08-2015 14:13 RE: потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
Скоріш за все це БП
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
12-08-2015 14:17 RE: потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
http://www.youtu.be/4Cg2f_ejTH4
ось так виглядає.
ноут працює від батареї чи від блоку живлення вирубається він приблизно на одному й тому ж місці, причому на різних версіях вінди і на сп2 і на сп3 фінал Добыча мыслей, перегрів відсутній, він ледь теплий, та й перечистив я його....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2015 14:18 shuriko.)
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
12-08-2015 14:25 RE: потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
первое перегрев, второе винт, дальше сложнее будут варианты
[Зображення: 147324-10.png]
SergM Немає
12-08-2015 14:26 RE: потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
Чим перевіряли вінчестер?
Режим роботи його контролера?
BIOS оновлений?
Налаштування BIOS скидали у звичайні (підлаштовували)?
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
попробуйте поработать без винта загрузитесь с образа и тогда будет видно, заодно и температуру еще раз проверьте
12-08-2015 14:29 RE: потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
Гляньте вот эту темку http://forum.ru-board.com/topic.cgi?foru...opic=15147 - там тоже, вроде температура в норме но...В темке есть пару решений от страдальцев, может что-нить и вам подойдет.
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
12-08-2015 14:54 RE: потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
Вінт тестив Victoria v3.51, память Memtest 86-3.3. Біос не обновлював, скидання робив, а настроювати в тому біосі особо й нічого, тут він взагалі мінімальний.
Зараз ливсд скачаю і спробую попрацювати без вінта. а взагалі такого циркового номера я раніше не бачив..
а темка цікаваHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2015 14:57 shuriko.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
12-08-2015 15:27 RE: потрібна допомога спеціаліста з ремонту ноутбуків
1) 99,9% що проблема апаратна.
2) підкинути інший БЖ.
3) запустіть РЕ-шку і поганяйте стрестести. Чи виключатиметься? Паралельно можна промоніторити температури.
Якщо виключатиметься - лізти до заліза.
* останні три леново (IBM) з такими симптомами мали по 3 - 6 прогнивших доріжок від попадання води під MIO.
Причому ззовні корозії не видно, а як підняти чіп...
Якщо коротше - в сервіс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2015 15:28 Porter.)
  По ремонту холодильников есть спецы? Юрий 4х4 4 2 853 15-01-2021 19:52
Останнє: SOA
  Потрібна юридична консультація Compass 3 2 916 29-10-2020 21:43
Останнє: Compass
  Услуги по ремонту ТВ _andrey83_ 3 2 272 20-06-2019 14:33
Останнє: _andrey83_
  нужен проверенный мастер по ремонту часов Байкер 7 3 120 09-10-2018 17:55
Останнє: Байкер
  Потрібна порада щодо розумного годинника LUPUS 33 10 719 07-04-2017 22:42
  Нужен мастер по ремонту ТВ vetalkiev 4 2 082 23-11-2016 08:35
Останнє: Мавпун
  Ищу мастера или рекомендации фирмы по ремонту ПосудоМойки. Vinnichka 25 8 918 22-01-2016 12:09
Останнє: Примат
  Нужен мастер по ремонту компьютера на дому Dimon325 30 10 430 16-12-2015 23:19
Останнє: VIESSMANN
  Хто продає (возить) пелети паливні в європу ? Потрібна консультація!!! vaxfel 2 2 023 12-12-2015 16:33
Останнє: c2h5oh
  Мастер по ремонту холодильника. Электроника. Бусёна Ивановна 6 3 517 20-07-2015 11:34
Останнє: Бусёна Ивановна
