Масло пузырится
alister Немає
Octavia AKL
19-11-2007 16:50 Масло пузырится
На днях, наездив полторы тысячи после очередной смены масла, впервые глянул на щуп и обнаружил на нем пару пузырьков воздуха. Повторная проверка на горячую показала тот же устойчивый эффект Sad
Насколько я в курсе, это очень нехороший признак, возможно следствие попадания антифриза в масло. Хотя уровень масла и антифриза вроде в норме.
Двигатель 1.6 АКЛ, пробег за 90 тыс, как раз предстоит замена роликов и ремней.
Никто у нас с таким не сталкивался, может это сезонное и не обращать на эти пузырьки внимание?
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
А масло такое как было влили? ты его своими глазами видел?
Проверь уровень охлаждающей жидкости, может попадать в масло! А может и сильный конденсат в картере (если машина живёт наулице)
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Или масло-откровенная бодяга без противопенных присадок.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Надо сливать. Такое масло может забить систему отработаных газов, засветится лампочка давления масла и машина станет! Поправте меня если я не прав.
alister Немає
Octavia AKL
Калян :А масло такое как было влили? ты его своими глазами видел?
Масло честное, меняли в этот раз при мне
DRB Немає
Где-то читал что если тосол попадает то на крышке масляной будет пена белая а не пузыри
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Если я правильно понимаю, на горячем двигателе, на щупе 2-3 пузырька? Тогда не беспокойтесь. Это не эмульсия. Откройте крышку маслозаливной горловины, и посмотрите на нее - что на крышке? если там нет ничего криминально, в виде хлопьев, то тогда не беспокойтесь насчет тех пузырьков что вы видели - они ничего не значат.
alister Немає
Octavia AKL
Еще раз осмотрел щуп и крышку горловины
На крышке ничего нет, ни на холодную, ни на горячую. И вообще странно как пена может подняться до заливной горловины, сколько же ее там должно быть Я удивлен
На щупе на холодную пузырьков нет совсем, на горячую есть 1-2 маленьких воздушных пузырька на каждой стороне щупа Smile
Может уважаемый Рентген прав и можно продолжать так ездить?
Потому как чувствую, что с такими симптомами, если заехать на диагностику, мне там такого найдут Smile
X-RAY Немає
Moderator
alister :странно как пена может подняться до заливной горловины, сколько же ее там должно быть
маслозаливная горловина находицца где? правильно, на клапанной крышке. А клапана знаете как молотят? Они что хочешь в пену превратят, и если бы в масле отсутствовали соотв. присадки, препядствующие пенообразованию, то пена бы перла неплохо из-под вышеназванной крышки заливной горловины.
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 704 28-04-2020 22:06
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 469 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
