диагностика и ремонт турбины
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
17-05-2012 17:45 диагностика и ремонт турбины
Недавно купил тур 1,8т, поменял масло, проехал 600км после чего долил 0,5 масла, а это почти 1л на 1тис.км. на бровакаре сказали что сначала надо к турбинщикам, так как турбина может очень много жрать масла, а потом уже лезть в двигатель. как по мне машинка едет нормально. Посоветуйте нормальный турбосервис и сколько это будит по деньгам???
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-05-2012 17:51 RE: диагностика и ремонт турбины
может вы от радости сильно давали ей под хвост вот она и сожрала?
пробег какой?
снимите патрубок с дроссельной и загляните в него и в дроссельную есть ли масло там для начала
как дымность выхлопа?
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
17-05-2012 18:09 RE: диагностика и ремонт турбины
150тис. Один раз немножко дал, но после долива ездил спокойно и долил в таких же пределах, патрубок еще не снимал, но от турби до интеркулера немного в масле. по дымности на бровакар сказали что есть немножко синева.я думаю что мотор не может столько брать, скорей всего турбина
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2012 18:12 salj4ok.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-05-2012 19:38 RE: диагностика и ремонт турбины
а Вы уверенны что пробег честный?
а то видел я одну такую с 160 000....
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
17-05-2012 20:30 RE: диагностика и ремонт турбины
машина 2003г. последние 50тис точно предидущего хозяина а остальное не знаю. Кстати машинку брал в харькове(зеленая улитко), знаю что под хвост она немножко получала
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2012 20:34 salj4ok.)
andreyray Немає
Super B 2.0 TDI
Skype IDAndreyray1
17-05-2012 21:01 RE: диагностика и ремонт турбины
добрый вечер, я ремонтировал в турбобос, но качеством остался недоволен, соответственно их и не советую, ремонт обошолся в 1200грн, при это были отломаны края двух лопастей,что они сделали: они спилили на противоположной стороне примерно такие е же части, и от балансировали, итог- шум турбины остался, при этой проблеме необходимо было заменить полностью ротор-чего они не сделали!!!!!
что самое интересное что он мне потом говорил что если я не буду лить масло COMMO-по моему так называется, то он гарантию не даёт!!!
ваше мнение - это нормально?????
1-ремонт не качественный
2-парит масло, при этом он типа его возит сам!!!
3-я не один недовольный остался прямо после ремонта, ему звонили с регионов, мол турбина плохо отрем., а он им вы какое масло льёте...........
вот так вот!
у меня авто 2.0 tdi A5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2012 21:02 andreyray.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
18-05-2012 13:00 RE: диагностика и ремонт турбины
вот вам и клубная машина...
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
18-05-2012 14:50 RE: диагностика и ремонт турбины
(18-05-2012 13:00)jokerr9 :  вот вам и клубная машина...
М-да нехорошо получилось, продать машину с расходом масла 1л. на 1 000 и не сказать об этом, не перекуп ведь.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
18-05-2012 15:38 RE: диагностика и ремонт турбины
Цитата:М-да нехорошо получилось, продать машину с расходом масла 1л. на 1 000 и не сказать об этом, не перекуп ведь.
И я говорю что нехорошоНедоумение
Думаю для начала сделать диагностику турбины, но для этого я так понял что ее нужно на другом сто снять и вести в сервис (наверное на окружной) а машинку нерабочую где-то бросить на несколько дней. Или могут посмотреть турбину не снимая с машины?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
18-05-2012 16:33 RE: диагностика и ремонт турбины
(18-05-2012 14:50)andron k :  М-да нехорошо получилось, продать машину с расходом масла 1л. на 1 000 и не сказать об этом, не перекуп ведь.
нехорошо когда глаз нет и мозгов
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 881 19-08-2022 12:12
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 137 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
  Диагностика авто по звуку - Мрія здійснилась? Serhij 7 2 674 01-11-2021 16:43
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 019 24-10-2021 08:20
  Диагностика Чернигов TMD 3 1 387 03-09-2021 09:14
Останнє: -PJ-
  BFQ диагностика по звуку OSA65 3 1 215 16-08-2021 19:43
  Диагностика VAG- COM Ігорь 1 1 461 18-02-2021 11:08
Останнє: VTX
  Моторист А5 диагностика Киев вадим85 1 1 322 06-11-2020 18:09
Останнє: Alex
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 47 292 24-09-2020 21:30
  Масложер, диагностика. ruukki 88 20 587 10-09-2020 14:59
Останнє: Мавпун
