Спецы: нужен дельный совет начинающему шкодоводу по пружинам на тур без ПДД 1.6
Den_nik Немає
Приєднався: May 2012
12-05-2012 07:00 Спецы: нужен дельный совет начинающему шкодоводу по пружинам на тур без ПДД 1.6
Hello!За 2 года в процессе активной эксплуатации (картофан, строительство дачи, цемент и т.д.) очень просели пружины, особенно, передние. Теперь при заезде в гараж поперечину в 10 см. стал бампером задевать (раньше колесо упиралось в нее, что дальше не проехать).
На скорости при раскачке пузом (где пачка сигарет до земли) бывает цепану асфальт. На скорости на хороших ямах слышен стук передних амов (не текут).
Вопрос:
- можно ли просто отделаться заменой передних пружин
например таких Lesjofors 40 857 06 (это от 1,8 для тяжелых движков).
При этом не будет ли пробития стандартного ама или не задерется ли клюв (эффект моторной лодки). Какие будут рекомендации.
- Если нос будет задран для исправления ситуации можно ли без опаски (за амы) поставить назад пружины 1J0 511 115 AM (ЕВРОПЕЙКА -Bora) или 1J0 511 115 BR (Окт. ЕВРОПЕЙКА) или эффекта не будет? Какие будут здесь рекомендации.Неужели ставить от универсалов (например B4) тогда точно амы пробьет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2012 08:39 Den_nik.)
12-05-2012 09:01 RE: Спецы: нужен дельный совет начинающему шкодоводу по пружинам на тур без ПДД 1.6
Товарищ "начинающщий шкодавод" , ответов на вопрос по пружинам на тур , в этом форуме настолько великое множество ,что по ним можно написать диссертацию , попробуйте воспользоватся "поиском".
  Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7 Martine 12 3 464 11-11-2024 12:29
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 13 253 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  Нужен совет!!! Дергается при разгоне buzovsky11 1 1 705 07-02-2016 19:17
Останнє: Dimonn
  нужен совет: обычные галогенки VS линзованные галогенки j1n 9 3 669 27-08-2015 20:46
Останнє: yurec_
  Вопрос по пружинам pozemle99 13 4 592 25-02-2015 23:14
Останнє: Razrushitell
  Перетяжка потолка,нужен совет! Miron 10 18 603 09-10-2014 19:19
Останнє: Miron
  Диски Р 17 на лето.Срочно нужен совет!!! Jovan 13 7 809 07-05-2014 15:42
Останнє: pn65
  Нужен совет по поводу покраски своих дисков. Jovan 7 4 138 11-04-2014 14:47
Останнє: Медведь
  Нужен совет по бюджетному звуку евгений1971 10 4 298 12-01-2014 17:24
Останнє: lumex6887
  Нужен совет знающих и разбирающихся Анатоличь 10 6 386 28-11-2013 19:23
Останнє: Timur
