Разборка салона Octavia 1U
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
23-04-2012 13:04 Разборка салона Octavia 1U
Уважаемые форумчане,
намедни решил разобрать салон с целью тщательной чистки (химчистка + натирание всего пластика) и установкой сабвуфера, есть пара вопросом, "поиском" не нашёл.
Интересует следующее:
- схема разборки салона ((особенно интересует разбор) нижней части торпеды, где находится шахта магнитолы и блок управления климатом/кондёром);
- как праильно протащить силовой кабель в подкапотное пространство для подключения к АКБ;
- как вытащить магнитолу Kenwood, если спец ключей нет;
- как правильно подключить силовой кабел на сабвуфер? 1 провод на минус (масса), плюсовой через предохранитель на плюс в сабе, а теперь вопрос: куда подключать 3-й, самый тоненький проводок? (называется вроде бы как контрольный/на разрешение включение сабвуфера).
Заранее спасибо за советы, если что не корректно спросил, не обессудьте )
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
23-04-2012 15:17 RE: Разборка салона Octavia 1U
Итак,
Снимаешь рамку декаративную рамку-накладку, которая закрывает крепежи магнитолы, климата и вокруг кнопок лючка бензы и подогревов. Снимается данная рамка очень просто - поддеваешь чем-нибудь (я для этих целей использую набор шил с загнутыми жалами) и аккуратно тянешь на себя. Вот она и у тебя в руках.
Далее ты видишь майфун - у меня майфун снимается специальными ключами, которые шли с ним в комплекте. У тебя надо снимать рамку и смотреть на майфун (можешь выложить фото).
Так же для протяжки проводов желательно снять бардачек - он держится на шурупах с отверстием под ключ звездочку(по-моему TORX ил TROX называется) чтобы получить доступ к пространству под торпедо и нормально уложить провода.
Все крепежные шурупы видны при открытии бардачка.
Далее для протяжки проводов необходимо снять пластиковые проги. В передней части порога есть крышечка - снимаешь, а под ней два болтика - их откручиваешь - далее снимаешь пластиковый кожух ремня безопасности - он на клипсах. Далее откидываешь заднюю сидуху и ищешь там крепежи (по-моему один шуруп и она пластиковая гайка, но может еще что-то есть там по ходу все видно). После чего можно снять порог - он на клипсах - аккуратно начиная с начала поднимаещь его в верх и шаг за шагом по всей длине порога таким образом отсоеденяешь все клипсы и получаешь доступ к стальной нише под поргом, в которой проложена штатная проводка - там и потянешь свои провода. Конечно, силовой провод желательно прокладывать отдельно от звуковых, но я прокладывал весь сабвуфер одним жгутом, стягивая все провода каждые десять сантиметров изоляцией.
На усилке три провода под питание - один идет на АКБ, один идет на массу - можешь прикрутить его болтом с гайкой к любому металлическому отверстию в багажнике и один, сигнал питания мафона - тонкий провод, тебе нужно найти соответсвующий провод на разъеме мафона и подключить его.
Со звуковыми проводами там все просто.
Для подключения к АКБ питания я использовал заглушку в верхней правой части перегородки моторного отсека(там как снимешь бардачек поищи ее и обязательно ее найдешь) - врезаешь в нее провод, и протягиваешь в моторный отсек, после чего заглушку с внутренней стороны обрабатываешь силиконом для герметичности. под капотом я вел под пластиковой накладкой, там где брызгалки(только с обратной стороны там где сеточка) и далее к акб. В моторном отсеке желательно провод покрыть черной гофрой для защиты провода и для эстетичного вида.
Ах да, колбу предохкранителя в разрез провода возле АКБ врежь или в любое удобное место.
В общем, где-то так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2012 15:27 slam3001.)
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
23-04-2012 16:09 RE: Разборка салона Octavia 1U
Большое спасибо за оперативный ответ и конструктив!Дружба
slam3001 Немає
24-04-2012 07:07 RE: Разборка салона Octavia 1U
Будут еще вопросы - всегда рад помочь!Hello!
time_out Немає
octAVIA tour
25-04-2012 09:34 Photo RE: Разборка салона Octavia 1U
авто ОктавиаТур
Как снять боковые ремни безопасности на заднем диване, в особенности пластиковый "кожух" из которого это самый ремень выходит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2012 09:37 time_out.)
shadow A5 Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda A5 1Z
22-07-2012 15:41 RE: Разборка салона Octavia 1U
действительно исчерпывающе)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
22-07-2012 22:11 RE: Разборка салона Octavia 1U
тю,так там видны все гаечки , их выкрутил и дальше все понятно станет.А так как объяснить на словах, крути там, и крути сям...
V-Al Далеко
Любитель
26-07-2012 06:35 RE: Разборка салона Octavia 1U
(25-04-2012 09:34)time_out :  авто ОктавиаТур
======== снять боковые накладки арок колес, затем полочки (куда крепяться динамимки) и откручиваешь болт крепления ремней.
eho12 Немає
Октавія 1.8Т
01-08-2012 12:39 RE: Разборка салона Octavia 1U
Підкажіть, як зняти обшивку багажніка в Турі?
  полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа nikish 43 94 129 27-09-2016 09:15
Останнє: nikish
  Перетяжка салона Skoda Octavia Tour GrigoRich 31 16 586 01-03-2016 19:17
Останнє: IGO
  Разборка бокового зеркала Skoda Fabia new ymznet 6 9 137 07-08-2013 16:02
Останнє: ymznet
  Разборка динамиков коаксиальных Voxx 8 7 949 05-07-2013 16:28
Останнє: SlavON-line
  разборка дверей на А5-можно закрывать strong 1 2 506 31-03-2009 22:12
Останнє: M4
