Катушка запалювання Fabia AME
olko Немає
Штудент
Skoda Fabia 1.4 MPI
Skype IDOlko_ua
20-03-2012 22:29 Катушка запалювання Fabia AME
Машина Fabia 1.4 2002 року двигун AME пробіг 130 тис.
Їздила машина нормально, в якийсь момент почувся цокіт двигуна, потім пропав, потім знову.. Коли цокало заливав 92 бензин (було десь 50:50 з А-95). Начитався форуму, думав гідрокомпенсатори. Поки попав до майстра, нічого вже не цокало (заливав лише А-95), але діагностику зробили - показало лиє 3 форсунка + щось там із збагаченням суміші - вердикт треба чистити форсунки і дросельну. Помив - почався жах! Shocked
Двигун почало ковбасити і трясти як дурного, при любій темп і на всіх обертах. На ХХ взагалі глох.. Sad
Поміняв свічки і бенз фільтр - на оборотах >2000 тис їхати стало краще і ніц не трясе, а на холостих двигуном далі кидає.
Думав бензонасос погано качає, показує 2-2.5 АТМ, один майстер каже під заміну, інший - ще може бути (по відгуках з форуму - якщо проблема в бензонасосі, то пропадала б тяга при високих оборотах, а тут навпаки: на ХХ мотор трясе, на більших все ОК).
Повторна комп діагностика - вердикт пробита катушка 3 циліндра. Компресія двигуна в нормі.
Питання:
1. Можна міняти лише одну катушку чи потрібно цілий блок? Якщо одну, то як, не бачив можливості акуратної заміни?
Якого виробника брати?
Якщо купляти б/у, як перевірити справність?
2. В бензонасосі можна замінити сам вкладиш? Якщо так, то який вибрати: Оригінал 500 грн, польський замінник 320 грн, на форумах пишуть підходить від ТАЗ 2110 BOSCH - 400 грн, "під" тазівський бош 140 грн?
Українська мова - ЄДИНА ДЕРЖАВНА!!!
21-03-2012 07:15 RE: Катушка запалювання Fabia AME
насос- вставку
катушку - полностью!
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
21-03-2012 13:10 RE: Катушка запалювання Fabia AME
Гидрокомпенсаторов в АМЕ моторе нету. Свечи ставили оригинал? Мне на станциях говорили что в этот мотор лутьше ставить только оригинал, с аналогами были часто проблемы.
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
21-03-2012 14:44 RE: Катушка запалювання Fabia AME
(21-03-2012 13:10)CJ :  Гидрокомпенсаторов в АМЕ моторе нету. Свечи ставили оригинал? Мне на станциях говорили что в этот мотор лутьше ставить только оригинал, с аналогами были часто проблемы.
это кто такое сказал???Упал и качаюсь надули...
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
21-03-2012 15:03 RE: Катушка запалювання Fabia AME
(21-03-2012 14:44)misterd :
знаешь, я тож думал что нету, потому как в 1,3 нету, с которого его дорабатывали, да и нижневальный он. пока не почитал, думал там нада клапана регулировать Smile. это как только машину взял
CJ изучай
CJ Немає
Сestovatel......
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
21-03-2012 15:38 RE: Катушка запалювання Fabia AME
Дык сказали на двух СТО.
1. АМК ЛТД (год назад)
2. Прага авто на кольцевой (2 мес. назад)
Ну я им и поверил, сказали мотор старый и в них нету гидрокомпенсаторов.
В причем говорили не рядовые мастера а начальники цехов.
Protect it.
olko Немає
Штудент
Skoda Fabia 1.4 MPI
Skype IDOlko_ua
21-03-2012 15:50 RE: Катушка запалювання Fabia AME
Компенсатори є 100%
В якійсь темі це вже обговорювалося.
Тут питання - якої фірми краще катушку вибрати???
Оригінальна на 500-800 грн дорожча від замінників, таку не дуже хочеться брати..
Хтось знає, ті що "ORIG" вони робляться VAGом чи просто перепаковуються?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2012 16:09 olko.)
21-03-2012 15:54 RE: Катушка запалювання Fabia AME
чемпион у меня стоит уже почти 5 лет...
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
21-03-2012 16:01 RE: Катушка запалювання Fabia AME
чемпион стоит. дык с завода он вроде как
21-03-2012 16:48 RE: Катушка запалювання Fabia AME
кстати на АМЕ ставили с завода с буквой В в конце а должна стоять А
В - были брачные и горели часто и стреляли - ин-фа с Эльзы! так что если брать новую то с А!
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 564 02-07-2025 17:37
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 162 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Замок запалювання Артем2001 4 1 243 12-09-2024 17:06
  Стрибає катушка запалення) zamulko_prok 0 757 31-07-2024 11:10
Останнє: zamulko_prok
  Відключення системи пропусків запалювання Stein 5 1 707 03-05-2024 13:24
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 404 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 16 431 27-04-2021 09:24
  Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р. trasser 24 7 053 25-10-2020 19:28
Останнє: Alex66
  катушка зажигания A5 1.6 MPI 2009leonid 25 11 970 02-07-2018 18:16
  Катушка запалювання 1,6 АКL - яка ? PARKER 15 8 141 16-03-2018 11:29
Останнє: Тарас_В
