снять коврик в багажнике
p_sherman47 Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 - тюнинг от "ОКБ Сухого" - размах крыльев 14.7
13-03-2012 13:26 снять коврик в багажнике
подскажите, кто владеет данной темой.
как в А5 снять коврик в багажнике с клипс.
Причина ужасна))) - разбита банка с солеными Агурцами. Запах ----не лучший))) - можно занюхивать.Дружба
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
13-03-2012 13:37 RE: снять коврик в багажнике
(13-03-2012 13:26)p_sherman47 :  Hello!
огурчики это хорошо...но только с водочкой!Cool
а клипсы должны я думаю откручиваться, по крайней мере так в тура.Embarassed
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
13-03-2012 14:41 RE: снять коврик в багажнике
(13-03-2012 13:37)Vladka :  а клипсы должны я думаю откручиваться, по крайней мере так в тура.Embarassed
+1 попробуйте их просто открутить Hello!
ЗАМ ©
p_sherman47 Немає
13-03-2012 14:43 RE: снять коврик в багажнике
Rulez
грядет бальшая стирка
Всем спасибо, буду пробовать
p_sherman47 Немає
14-03-2012 17:52 RE: снять коврик в багажнике
Докладываю.
Вобщем клипсы открутил - без проблем.
начал присматриваться- оказывается коврик нужно отрывать (есть специальное место под отрыв) - так как на заводе уложен цельным куском - который уходит по задние сидения.
Решил не рвать. Hello!
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
15-03-2012 10:38 RE: снять коврик в багажнике
Отрывать не нужно - потом нужно будет клеить. Просто разложите сиденья и прорежте только в местах крепления сидушек - все вытаскивается/ставится без проблем Hello!
ЗАМ ©
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
17-03-2012 12:37 RE: снять коврик в багажнике
(15-03-2012 10:38)Alexus83 :  Отрывать не нужно - потом нужно будет клеить. Просто разложите сиденья и прорежте только в местах крепления сидушек - все вытаскивается/ставится без проблем Hello!
Ничего резать не надо, все так и снимается - складываются спинки и откручиваются клипсы, вытаскивается коврик багажника.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
17-03-2012 17:39 RE: снять коврик в багажнике
(17-03-2012 12:37)SKODA-VIK :  Ничего резать не надо, все так и снимается - складываются спинки и откручиваются клипсы, вытаскивается коврик багажника.
х.з. у меня снятию мешали спинки Hello! т.е. или спинки нужно было снимать, или коврик чуть прорезать
ЗАМ ©
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 941 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 758 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Постоянный плюс в багажнике TMD 8 3 599 04-10-2018 12:12
Останнє: Сибирь
  Свет в багажнике А5 gsa 18 17 665 25-02-2018 12:08
Останнє: ИгорьЛ
  Вода в багажнике Тура Receptor 39 30 232 29-08-2017 10:24
Останнє: Fox.Mulder
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 12 550 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  А5. Пропал свет в багажнике. Эдгар 58 32 863 29-03-2017 08:29
Останнє: SergM
  где взять водительский коврик на ТУР? auto-master 8 2 625 03-11-2015 09:29
Останнє: Ерік Картман
  Свет в багажнике Yuriy-weston 8 4 980 26-07-2015 22:26
Останнє: Yuriy-weston
  Вода в багажнике vorm77 7 5 443 13-04-2015 22:51
Останнє: Wasilich
