ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
Romawest Немає
Приєднався: Jan 2012
Харків
Fabia 1.2 htp
27-02-2012 22:20 ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
Авто 2007 року. Простояла 1,5 роки на ремонті (кузовні роботи ). Забирав машину замінив масло, фільтра після того проїхав 3тис км. і розумію що стоянка не пройшла безслідно...
Сьогодні замітив провал на холостих, пропала тяга (до ремонту фаба була живчиком:lolSmile, після 2 тис обертів "ричить".
Скоро 60 тис і думаю що зробити по машині (свічі, заміна ГРМ, чиска промивка форсунок)...що ЩЕ порадите? Ваші думки як досвідчених шкодоводів?
ДЯКУЮ!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-02-2012 22:36 RE: ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
Hello!Заедь на компьютер проверить ошибки и адаптировать ДЗ. Рычит - наверное, последствия.
В общем, дай под хвост, должна разъездится!!!
Следи за уровнем масла, может что не так с колечками.Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
1.2HTP Немає
CAXA
28-02-2012 10:26 RE: ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
Посмотреть свечи ( если нужно поменять ), посмотреть дроссель ( если нужно почистить) можно и адаптировать, проверить ошибки, залить Шелл V-power, откатать пару баков ( лучше б куда-то за город ), ну и следить за маслом.
Dmik Немає
1,9 TDI
28-02-2012 23:57 RE: ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
Коммпресию не мешает померить в двигателе вдруг что то с кольцами.
Urfin Немає
Skoda felicia,fabia,Huyndai,VW T5 2.5TDI
29-02-2012 09:54 RE: ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
давление топливного насоса,чистка форс.заслонки...там не ремень,а цепь.Комп.д. покжет угол и отсюда плясать-менять или нет.
+3 8-099-54-5555-2
+3 8-067-4-555-240
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
Fabia 1.2 НТР была, сейчас стал "Быстрее"
01-03-2012 12:07 RE: ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
Скорее всего писец приснился катушке Курить. Как вариант, замена топливного фильтра, посмотреть свечи, промыть инжектор, но это после проверки работы всех катушек зажигания. Hello!
______________________________
При правильной расстановке звена - звеньевой не работает. Никогда. Курить
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
01-03-2012 16:03 RE: ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
На 60тыс. менял масло в коробке, гидроусилителе, тормозуху (раз в два года). Поменял первый раз свечи. Состояние у них было отменное, но зазор был уже великоват.
Romawest Немає
Харків
Fabia 1.2 htp
01-03-2012 22:15 RE: ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
(01-03-2012 12:07)Fraer :  Скорее всего писец приснился катушке Курить. Как вариант, замена топливного фильтра, посмотреть свечи, промыть инжектор, но это после проверки работы всех катушек зажигания. Hello!
фільтр міняв разом з заміною масла 3 тис. км назад, катушки подивлюсь...
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
02-03-2012 15:36 RE: ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
(01-03-2012 22:15)Romawest :
И как ? Футболист
Romawest Немає
Харків
Fabia 1.2 htp
02-03-2012 15:49 RE: ТО 60000 Fabia 1.2 HTP шкодоводи допоможіть!
(02-03-2012 15:36)Fraer :
И как ? Футболист
а як можна провірити?
  Fabia 2 1.6tdi не гріє пічка!!!допоможіть з заміною Nazarius 20 4 634 10-11-2022 21:09
Останнє: andrey_notar
  Допоможіть розшифрувати помилки з VagCOM Fabia 2011 Ігор Богданович 7 3 745 20-08-2022 21:38
Останнє: DmytroBan
  двигун CBBB 2.0 DTI вже вложив 60000 грн,проблема низький тиск палива Yashka(Сергій) 11 3 400 24-04-2022 10:10
Останнє: StreetLine
  Допоможіть знайти номер деталі (патрубка) Skoda Fabia mk2 1.6tdi Товкач Андрій 3 1 473 30-03-2021 08:06
Останнє: Товкач Андрій
  Допоможіть визначити FCC ID викидного ключв Fabia 2008 Каспер 12 2 538 16-08-2020 18:36
Останнє: prophet
Exclamation ПОМОГИТЕ ШКОДОВОДИ пропала тяга после 3 000 об. ((( prostooleh 8 3 730 21-07-2014 08:59
Останнє: prostooleh
  ТО 60000 Шкода октавия тур 1.6 VadimV 3 2 125 09-04-2014 23:35
Останнє: PARKER
  ТО при 60000 км. shpun 6 3 138 13-08-2009 11:10
Останнє: BuX
  А5 хрустят шрусы на 60000 Ваня 3 2 756 16-05-2007 17:57
Останнє: Ваня
  ТО 60000. Отчет. Timur 21 7 229 15-06-2006 09:12
Останнє: Nikolay
