Дверные карты А5
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
26-02-2012 17:56 Дверные карты А5
Может где и было, не нашел.Hello!
Как снять дверные карты А5? Надо сменить зеркала
ТУРик был, там знал с закрытыми глазами...
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
26-02-2012 18:15 RE: Дверные карты А5
На вод.двери - снять блок кнопок управления стеклоподъемниками (резким рывком вверх-стоит на защелках), далее увидите 3 торексовских винтика - открутить из, потом 2 маленких винтика внизу карты двери - открутить, затем либо андапочником либо отверткой отделить карты дверей на андапках от двери; отсоединить разъем подсветки дверного проема и пищалки, а так же светодиода сигнашки, отсоединить тросик замка двери, потом поднять карту двери и вуаля карта двери снята.
задние двери и передняя правая дверь - - снять заглушку ручки (отвертку вставить в проем и как рычагом поднять крышку ручки), под крышкой открутить 2 винтика, а далее по аналогии с передней дверью, для задних крт дверей - кроме плафончика подсветки двери и разъема светодиода, и двух болтиков внизу (на задних картах их нету).
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2012 18:17 SKODA-VIK.)
DoctorAleks Немає
Ужгород
26-02-2012 20:16 RE: Дверные карты А5
(26-02-2012 18:15)SKODA-VIK :  На вод.двери - снять блок кнопок управления стеклоподъемниками (резким рывком вверх-стоит на защелках), далее увидите 3 торексовских винтика - открутить из, потом 2 маленких винтика внизу карты двери - открутить, затем либо андапочником либо отверткой отделить карты дверей на андапках от двери; отсоединить разъем подсветки дверного проема и пищалки, а так же светодиода сигнашки, отсоединить тросик замка двери, потом поднять карту двери и вуаля карта двери снята.
Спасибо, добрый Человек!
А что б сменить зеркало на двери в сборе, надо карты снимать? Или треугольный пластик в углу дверей снимется отдельно?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-02-2012 00:03 RE: Дверные карты А5
Hello!Зеркало открутишь, а разъем под картой двери.Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
27-02-2012 00:41 RE: Дверные карты А5
(26-02-2012 17:56)DoctorAleks :  Как снять дверные карты А5? Надо сменить зеркала
От себя добавлю может пригодится...фото кликабельны...
зеркала...
[Зображення: 8248542_bigthumb.JPG] [Зображення: 8248543_bigthumb.JPG]
двери передние...
водительская...
[Зображення: 8248544_bigthumb.JPG] [Зображення: 8248556_bigthumb.JPG]
пассажирская...
[Зображення: 8248547_bigthumb.JPG] [Зображення: 8248548_bigthumb.JPG]
задние двери...
[Зображення: 8248551_bigthumb.JPG] [Зображення: 8248553_bigthumb.JPG]
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
27-02-2012 08:19 RE: Дверные карты А5
(26-02-2012 20:16)DoctorAleks :  А что б сменить зеркало на двери в сборе, надо карты снимать? Или треугольный пластик в углу дверей снимется отдельно?
Карты дверей снимать обязательно. Но будь осторожен при снятии передних карт, т.к. есть вероятность сломать крепление пистона того что находится в районе зеркала.
DoctorAleks Немає
Ужгород
27-02-2012 08:43 RE: Дверные карты А5
(27-02-2012 08:19)_Djim_ :
Как выглядит пистон. Наверно стоит несколько прикупит, перед тем как снимать карты?
  Стирка ткани дверной карты d9n 12 4 233 14-10-2019 07:17
Останнє: G.m
  Реально обновить карты в навигации? Захарчик 1 1 308 13-10-2019 08:07
Останнє: SergSh
  Дверные ручки скрипят bivas 2 1 539 05-08-2018 21:46
  Карты дверей А5.Как снять? =Nazar= 37 29 187 03-01-2017 14:38
Останнє: kristal
  Карты дверей Суперб ak84 3 2 631 07-11-2016 13:56
Останнє: ak84
  Карты дверей A5-ая gsa 29 19 641 08-09-2014 20:38
Останнє: j1n
  как долго происходит адаптация (накат карты)? auto-master 5 2 833 02-07-2014 14:56
Останнє: V-Al
  Карты с Гольфа на Тур! Skodavod FSI 0 1 394 01-02-2013 11:28
Останнє: Skodavod FSI
  Снятие карты на октавии тур Oneil83 3 3 526 16-03-2012 11:07
Останнє: Oneil83
  Дверные концевики на ТУРе Grandis 1 2 520 27-07-2011 18:44
Останнє: M@ks
