Установка подсветки ног...ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ НОМЕР ПИНА
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
22-02-2012 15:29 Установка подсветки ног...ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ НОМЕР ПИНА
Всем привет!
Суть вопроса..заморочился установкой "оригинальной" подстветки для ног... http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...dc3112d0b0 ...но там все гладко для Октавии, Суперба, Тигуана, Гольфа...т.е. надо вставить "+" в 50 пин среднего разъема блока борт. сети...
На Йети этот пин занят задней противотуманной фарой...я в ступоре...нигде инфы нет....роюсь в нете и Эльзе 3 дня...без толку!!!
вот раскладка по Эльзе
сообщения объединены
Слушайте тему Парни!!!
Активировали В ВАГ КОМЕ подсветку для ног на Йети сейчас...на Максидоте появился пункт меню...." Подсветка прост-ва для ног"...типа по умолчанию при откр. дверях 100 проц... при габаритах можно выставить....но работает так теперь ЗАДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА...собственно к которой подключен 50 пин!!! Во как...я так понимаю...надо теперь искать...куда воткнуть еще эту фару. а подсветку подкл. именно к 50 пину)))) И все будет гуд!
Будем искать!
Вообщем пишу сново...есть идея обойти Блок бортовой электроники и напрямую запитать Выключатель на лампу...вопрос...не будет потом приборка ругаться на отсутствие лампы???
Или второй вариант...найти какие еще пины активируются при вкл. противотуманный лампы...реально?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2012 23:28 MatrixS.)
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 918 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 367 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 456 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 229 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Помогите найти номер запчасти Kosmos 2 1 336 28-12-2020 23:48
Останнє: Kosmos
  Помогите найти номер на нижнюю рамку bolero andrievskiy 1 1 719 04-11-2020 20:24
Останнє: andrievskiy
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 785 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  номер пыльника на стеклоочистителе ? d9n 8 2 424 22-03-2020 14:45
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 3 972 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Октавия Тур 1,6 AKL. Номер внутреннего ШРУСа daemon-s 5 2 487 13-05-2019 13:42
Останнє: daemon-s
