Отопитель Октавии
СанчоПанса Немає
Приєднався: Jan 2012
Полтава
Октавия, 1.8 Турбо
09-01-2012 20:03 Отопитель Октавии
Привет форумчанам!Неделю назад у меня с печкой случилась проблема!Шкода Октавия, 1.6.1999г, двигатель АЕЕ 55 кВт, 8-клапанный. Год назад поменян насос-крыльчатка металическая, а не пластмассовая.Сегодня заменил термостат-думал проблема в нем.Шланги от термостата к печке идут горячие,- а она всеравно гонит холодный воздух на всех режимах.Когда сегодня менял термостат- то сам радиатор печки легко продувается через ее входной шланг-на выход печки.Непонятно только одно-как в самой печке перекрывается краник?Я кручу регулятор "холод-тепло", сам тросик подходит в нижнюю часть отопителя, слышно что что товнутри открывается-закрывается .Радиатор печки продувается в любом положении!!! И я не врублюсь где стоит сам краник на горячую воду!!!До этого был Пассат-В2 дизель-как там все просто и доступно!!!Воздух выгонял разными способами-ниичего не помогло!!!Жидкость G-12(красная).Последний раз менял 3 года назад.Прокладка не пробитая,-Нет ни бурления, ни белых налетов(эта у меня 5 машина).Машина не закипает,-вся система охлаждения работает в штатном режиме!!!Она точно также работала и до замены термостата. В книге у меня нету системы отопления(издательство Автомастер, 2008г.г.Киев).Есть только схемки со спичечный коробок по разборке салона и схемы замены термостата.Может ктото разбирал и вытаскивал этот отопитель?Интересует- где же у него перекрывается горячая вода?А то там все в пластике и нужно раскуречить пол-салона.Может ктото подскажет ссылки с описанием отопителя-а то на сайтах не нашел.
09-01-2012 20:07 RE: Отопитель Октавии
Там нету краника, там заслонка воздушная
СанчоПанса Немає
Полтава
Октавия, 1.8 Турбо
09-01-2012 20:22 RE: Отопитель Октавии
Спасибо за разъяснение-заслонка открывается-закрывается- но воздух идет всеравно холодный.Мне бы найти схему или ссылку!!!
09-01-2012 20:25 RE: Отопитель Октавии
Поройтесь тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BB%D1%8C
  Отопитель салона Anster 4 1 317 12-10-2016 11:50
Останнє: Yura_82
  Дополнительный отопитель Grekoff 14 8 787 01-01-2014 23:14
Останнє: ps600
  Глючит отопитель Fabia I xp84 3 4 777 05-01-2012 13:46
Останнє: xp84
  Отопитель А5 DimonTV 11 4 269 19-11-2009 08:09
Останнє: Alexa
  Отопитель на Fabia sasa 6 2 211 31-07-2007 08:51
Останнє: Лёха
