Дополнительный отопитель
Grekoff Немає
26-09-2011 13:06 Дополнительный отопитель
Может кто сталкивался,спрошу на всякий случай.
При комп. диагностики выдает ошибку по дополнительному отопителю,это тот,который стоит в самой печке.
Ориг номер 1K0 963 235 E
выглядит примерно так :
[Зображення: IMG_4806.jpg]
Вопрос в чем,может кто ремонтировал его,либо тут замена и без вариантов?
Бюджет нового девайса совсем не гуманныйДобыча мыслей
Кстати вот тут http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...152201124/ у человека подобная проблема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2011 13:25 Grekoff.)
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
26-09-2011 17:19 RE: Дополнительный отопитель
Насклько я знаю как и другие радиаторные системы меняються полностью,пайке и другой всякой фигне не поддаються!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
26-09-2011 17:24 RE: Дополнительный отопитель
Есть такой в наличии, б-у, прайс гуманный Smile
Grekoff Немає
26-09-2011 18:38 RE: Дополнительный отопитель
Timur
Написал в личку Hello!
ps600 Немає
Приєднався: Nov 2012
VW Golf 6 Variant 1.4 TSI
31-12-2013 17:55 RE: Дополнительный отопитель
Добрый день! Задам и тут вопрос. Проблема в том, что есть "тупой" фен (с буквой F который) и имеем Caddy c 2.0TDI CLCA (модельный 2012).
Подключали сначала ОД ( промолчу о их безрукости) - не пашет...
Потом проверили по схеме с ELSA - все верно, но не пашет...проверили, контакт с БУД не дает отрицательный сигнал, а дает положительный и фен не пашет...
Как сделать так, что бы БУД давал нужный сигнал?Дополню, все перепроверяли, в итоге мы имеем: на реле малой мощности и на реле большой мощности подаются: + от блока предохранителей А, + от блока ( в оригинале блока предохранителей Б), но официалам лень было оттуда тянуть, они его взяли в салоне. И третий с блока управления двигателя — тоже +. Ну и 4 это выход на тэн. Поскольку с предохранителей минусы быть никак не могут, то логично, что они должны быть на блоке управления двигателя. Схема до 11 модельного отличалась только тем, что использовался не блок Б, а блок С, и с блока упр. двиг. в старой схеме использовался 70 пин, а в новой вроде 27. А 71 пин так же остался. А по новому мы не можем использовать 70, так какон уже занят. Ребят, есть просьба, если сам лично на CLCA никто не ставил, то хотя бы скажите, есть ли он (РТС) у кого на таком моторе с завода. СПАСИБО!
Всех с наступающим!
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
31-12-2013 19:25 RE: Дополнительный отопитель
Є така тема. Малоймовірно, але є шанс:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=74114
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2013 19:25 Andre_1999.)
ps600 Немає
31-12-2013 20:11 RE: Дополнительный отопитель
Почитал, там про "умный" тэн.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
31-12-2013 20:53 RE: Дополнительный отопитель
(31-12-2013 17:55)ps600 :  Добрый день! Задам и тут вопрос. Проблема в том, что есть "тупой" фен (с буквой F который) и имеем Caddy c 2.0TDI CLCA (модельный 2012).
Всех с наступающим!
Код ошибки какой?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
ps600 Немає
31-12-2013 22:58 RE: Дополнительный отопитель
О, спасибо, напомнили мне, действительно после установки появились ошибки, я лично не видел, но сказали, что что-то про замыкание. Интересно, с чем это связано, ведь тупой тэн нигде не надо активировать и вообще вася его не видит. Я установил тэн себе на блс, потом другу, потом еще друг в Житомире по моих следах и у нас работает без проблем, а еще один друг ставил в оффов, потому что мафынка на гарантии ивот имеем такой косяк. Я все перепроверил, мы имеем управляющие с БУД плюс, а должен быть минус.
Кстати, у Вас не CLCA?
maverick18 Немає
Полтава
31-12-2013 23:08 RE: Дополнительный отопитель
Не, у мну апята с BKD 2008 года, тен шел в базе (комплект элеганс) работает нормально, старт тепла через 30 сек. примерно!!!
Но это когда холодно, причем быстрей греет когда приборка сигналит 4 С!!!
Про полоумный по моему ошибку бьет, где-то в бу двигателя. Могу ошибаться, но где-то так.
Если ошибки такие:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
то пропаять мосфеты нужно!!!
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2013 23:13 maverick18.)
  Дополнительный стоп на герметик. Какой герметик выбрать? Shmulker 0 1 061 15-07-2019 20:54
Останнє: Shmulker
  Отопитель салона Anster 4 1 318 12-10-2016 11:50
Останнє: Yura_82
  Дополнительный стоп-сигнал, Фаба нью((( SoSyra 16 6 217 27-01-2013 12:23
Останнє: Yarko
  Отопитель Октавии СанчоПанса 3 4 173 09-01-2012 20:25
  Глючит отопитель Fabia I xp84 3 4 778 05-01-2012 13:46
Останнє: xp84
  Дополнительный верхний сигнал "СТОП" OSA65 20 20 869 03-01-2012 18:15
Останнє: Мавпун
  Отопитель А5 DimonTV 11 4 271 19-11-2009 08:09
Останнє: Alexa
  Что за дополнительный дросель в коробке воздушного фильтра?? alexrv 2 1 498 11-08-2008 10:30
Останнє: alexrv
  Отопитель на Fabia sasa 6 2 212 31-07-2007 08:51
Останнє: Лёха
