Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
most_53 Немає
Ламер
Приєднався: Dec 2011
Skoda Octavia Classic 1.6
Skype IDmost_53
27-12-2011 11:56 Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
Купил в прошлую субботу себе такую тачку. На днях съезжу на СТО для замены масла/фильтров и пораспрашиваю мастеров по разным моментам.
А сейчас хотелось бы уточнить несколько вопросов для себя:
1. Сколько примерно стоит замена ремня ГРМ? Хозяин сказал что 30 000 еще смело можно ездить, но я вот думаю менять или нет.
2. На 3000-4000 оборотов начинается небольшой свист (мне даже нравится этот звук =) ). Это проблема с резонатором или так и должно быть?
3. ГУР в крайнем левом положении издает писк. В правом крайнем положении все ок. Что это может быть?
4. Когда едешь по мосщенной дороге, то чувствуется как руль немного болтается внутри. Я имею в виду что сам руль не дергается, но чувствуется как что-то внутри немного вибрирует. Нужно ли на это обращать внимание?
5. Немного туговато (не критично) включается 1-ая передача. С этим можно что-нить сделать?
6. Как можно звукоизолировать багажник? Когда везешь в нем коляску по кочкам в салоне становится немного шумно.
7. Смущает что при открытии двери в салоне не загорается не одной лампочки, кодней тоже без подсветки. Это лампочки поперегорали или просто комплектация убогая?
Понимаю что многие вопросы можно было бы задать хозяину, но он пенсионер и мало что в ней понимает. Это первая моя машина. До этого ездил на копейке тестя, сейчас привыкаю к хорошему и очень хочется сделать все максимальное чтобы машина была в идеале.
SanyaK Немає
VW JETTA 1.8 TSI USA
27-12-2011 12:27 RE: Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
Пробег то какой?
Ремень ГРМ,ролики менять полюбому,и желательно помпу поменять шо б два раза туда не лазить!!!
Поздравляю с покупкой!
most_53 Немає
Ламер
Skype IDmost_53
27-12-2011 12:38 RE: Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
(27-12-2011 12:27)SanyaK :  Пробег то какой?
Показывает 125 000. По состоянию руля и кулисы машина не сильно затасканная. Думаю пробег похож на реальный... хотя для 10 лет маловато...
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
27-12-2011 15:12 RE: Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
(27-12-2011 12:38)most_53 :
На Вашей машине какой мотор? АКЛ или АЕЕ.
Demon1 Немає
27-12-2011 15:53 RE: Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
ремень и ролик по любому менять нужно,
по поводу первой передачи эт похоже что то с сцепухой (по ходу педали сцепления где берёт?)можит это и есть причинава
most_53 Немає
Ламер
Skype IDmost_53
27-12-2011 15:55 RE: Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
(27-12-2011 15:12)AlexMotel :
АЕЕ
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
27-12-2011 19:19 RE: Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
(27-12-2011 11:56)most_53 :  Купил в прошлую субботу себе такую тачку. На днях съезжу на СТО для замены масла/фильтров и пораспрашиваю мастеров по разным моментам.
Какой пробег? я менял на 60тыс т к на 120 тыс желательно ремень менять с помпой. После первой замены ГРМ меняется каждые 60 тыс.
(27-12-2011 11:56)most_53 :  2. На 3000-4000 оборотов начинается небольшой свист (мне даже нравится этот звук =) ). Это проблема с резонатором или так и должно быть?
нужно смотреть что именно.
(27-12-2011 11:56)most_53 :  4. Когда едешь по мосщенной дороге, то чувствуется как руль немного болтается внутри. Я имею в виду что сам руль не дергается, но чувствуется как что-то внутри немного вибрирует. Нужно ли на это обращать внимание?
может рейка а может особенность, у меня 5 лет вибрирует - забил
(27-12-2011 11:56)most_53 :  5. Немного туговато (не критично) включается 1-ая передача. С этим можно что-нить сделать?
недостаток двигателя 1,6
(27-12-2011 11:56)most_53 :  7. Смущает что при открытии двери в салоне не загорается не одной лампочки, кодней тоже без подсветки. Это лампочки поперегорали или просто комплектация убогая?
лампочки перегорели
С уважением Игорь.
oleg_vc Немає
28-12-2011 00:30 RE: Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
Игорь! :Какой пробег? я менял на 60тыс т к на 120 тыс желательно ремень менять с помпой. После первой замены ГРМ меняется каждые 60 тыс.
Зачем писать ерунду?
Я на форуме новенький, не особо хотелось бы делать кому либо замечания, но без улыбки читать посты многих форумчан не возможноДобыча мыслей!
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
28-12-2011 10:02 RE: Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
Относительно плохого включения 1 передачи как вариант попробовать отрегулировать трос сцепления.
Однозначно менять ремень ГРМ комплект с роликами и помпу.
Писк гидроусилителя, проверьте уровень жидкости пробуйте прокачать ГУ при открытой крышке покрутив руль до упора в каждую сторону раз 10. Свист на высоких оборотах может свидетельствовать о не герметичности системы выпуска, гофры, катализатора, и т.д.
most_53 Немає
Ламер
Skype IDmost_53
28-12-2011 10:37 RE: Первое обслуживание после покупки БУ Octavia 1.6 / 2002 года
(28-12-2011 10:02)SergF :  Относительно плохого включения 1 передачи как вариант попробовать отрегулировать трос сцепления.
Спасибо за ответ. Заметил что включается обычно плохо когда с высокой передачи понижаешься на первую. Когда машина постояла и потом трогаешься, то включается легко.
По поводу ремня ГРМ, комплекта с роликами и помпы - какая средняя цена замены у неофициалов? Официал говорил что-то в районе 5000 грн за масла, фильтра, ГРМ, помпу, ролики, но мне кажется это немного дороговато.
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 242 257 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 093 542 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 742 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Як замінити батарейку в турків 2002 року Олександр1975 1 1 056 11-12-2022 23:25
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 827 05-12-2022 14:59
  Поиск значка для Octavia 2.0 4x4 2002 Norton672 4 1 693 08-06-2020 16:41
Останнє: Al3xandr
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 179 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 228 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
  Поперечины на октавию 2002 года Украинец 10 2 764 07-06-2019 09:05
