выхлоп
maikon Немає
Приєднався: Apr 2010
14-11-2011 23:53 выхлоп
Решил сменить выхлопную систему на своей октавии 1.8 20v 99 с железа на нерж так как выхлоп стоял уже далеко не родной,я второй хозяин,а предыдущий влепил туда кат от 10ки и принцыпе работала она не плохо но я решил заменить.Обратился к хорошему знакомому который специализируеться на этом делал по шкодовским схемам,родные оставил тока штаны,а все отсальное полностью нерж,очень долго думал ставить ли кат обратно,вопрос был в том что б.у нет гарантии сока он проживет а новый стоит $,вообщем стоит два резонатора и еще заменил резинки поддержки средней части резонатора.Вопрос вот в чем кагда я от него выехал где то в районе 2700 2900 оборотов в салоне началась вибрация пола как у мну так и пассажира и рев двигла дал чуть больше за 3000 все прошло вернулся посмарели все гуд поставили старые резинки гул на 2700 2900 остался но стал менне ощутим,смотрели на нескольких сто разводят руками,так в принцыпе езжу привык не обр внимания но все же што это за хрень едет хорошо машина резвая очень тока вот2700-2900
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
15-11-2011 08:17 RE: выхлоп
Вся выхлопная должна иметь возможность изгибаться в зависимости от наклона двигателя на подушках. Стоит ли у вас гибкий переходной элемент в виде сеточки в районе крепления катализатора к турбине?
Я бы поставил все родное, не пожалел бы $$, зато потом бы не парился.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
15-11-2011 09:01 RE: выхлоп
набери в поиске "выхлоп" там куча тем с ответами на твой вопрос
обрати внимание, что пишет gerzik.
maikon Немає
15-11-2011 10:50 RE: выхлоп
а скока стоит родная систем от 1.8t без ката
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 9 814 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 18 423 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  Выхлоп в крыму maikon 13 2 772 27-04-2012 07:03
Останнє: volod
  октаваия А5 выхлоп СО dmitr_77 2 1 242 11-07-2007 14:20
Останнє: Holger
