Усилитель руля, подушки безопасности и кабель "+"
Zanuda Немає
Приєднався: Sep 2005
Skoda Fabia Combi 101Hp
04-11-2011 16:28 Question Усилитель руля, подушки безопасности и кабель "+"
Просьба помочь.
Начальные условия: Fabia 2005г, 1,4 , 16 клапанов, 95 тыс пробег.
Причина обращения в сервис: переодическое загорание сигнализатора "Неисправность усилителя руля"
Ответ сервиса: поврежден кабель"+" (от генератора к коробке главных предохранителей на аккумуляторной батарее). Под замену весь жгут кабелей (1000 грн без работы).
Так вот ну никак не могу взять втолк что и почему. Да изначально разболталась гайка на предохранителе 175А, что и вызвало перегрев кабеля и оплавление блока предохранителей. Предохранитель заменен, контакты зачищены, в коробке предохранителей все зажато и ничего не искрит, не греется (новую коробку заказал под замену). А вот электроусилитель также переодически отказывается работать. Спасает выключение-включение зажигания. Два дня назад загорелся сигнализатор "Аварийность подушек безопасности".
Диагностика в другом месте показала неисправность цифровой шины обмена между блоками управления. Сбросили ошибки. "Подушки погасли", а вот электроусилитель вырубаться начал гораздо чаще.
Нужели действительно все упирается в кабеля???
Заранее благодарен за советRespect
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 841 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 728 29-03-2025 14:05
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 3 172 03-05-2023 22:08
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 197 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 829 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 636 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Помилка подушки безпеки. RomanG 0 1 125 15-03-2021 21:23
Останнє: RomanG
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 708 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 652 15-07-2020 21:33
  Кабель для диагностики, какой? yr84 38 18 249 18-01-2020 00:09
Останнє: Ігор Богданович
