Просьба удалить тему
Egouar Немає
19-09-2011 16:12 Просьба удалить тему
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2017 14:13 Egouar.)
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
19-09-2011 21:32 RE: Залипает кнопка замка двери при открытии с брелка Fabia I 1.2
снимите карту и посмотрите что мешает или не работает
может привод цз умер а может банально "заедает" один из узлов механизма
при снятой карте поклацайте брелком - и все увидите
и еще - зачем Вы написали в теме что проблема с фабой именно "1,2"? двери к мотору какое отношение имеют? а потом все говорят что фабия 1,2 го...но
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
19-09-2011 22:55 RE: Залипает кнопка замка двери при открытии с брелка Fabia I 1.2
А вить фаба 1.2 отличная машинка !
И багов в ней намного меньше чем в других !
Лёха Немає
20-09-2011 08:54 RE: Залипает кнопка замка двери при открытии с брелка Fabia I 1.2
посмотрите проводку в гофре от стойки к двери... бывает провода переламываются...
Egouar Немає
20-09-2011 09:48 RE: Залипает кнопка замка двери при открытии с брелка Fabia I 1.2
(19-09-2011 21:32)Илья9174 :  снимите карту и посмотрите что мешает или не работает
подправил тему.Smile
Я карты еще ни разу сам не снимал, даже не знаю как это.
Лёха Немає
20-09-2011 11:06 RE: Залипает кнопка замка двери при открытии с брелка Fabia I 1.2
(20-09-2011 09:48)Egouar :  Я карты еще ни разу сам не снимал, даже не знаю как это.
начните с гофры... это проще и переломанные провода частое явление..
декоративная карта сидит на пистонах (надо купить в запас до снятия) и прижата 1- 3мя винтами дверной ручки, 2 - 1-м саморезом под заглушкой возле ручки открытия двери 3 - 3мя саморезами в нижней части карты... дальше тянем низ нарты на себя... потом отщелкиваем бока и всю карту вверх (чтобы снялся уплотнитель ...) ручка свеклоподъемника держится кольцом под ручкой (его надо сдвинуть в противоположную сторону от ручки.. в общем долго это описывать.. дальше монтажная карта на винтах или заклепках... почитайте по форуму.. описывалось неоднократно... в темах про замену микрика..
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
20-09-2011 11:48 RE: Залипает кнопка замка двери при открытии с брелка Fabia
если не ошибаюсь то на задних дверях нет снизу 3х саморезов! (ток на передних!а в ручке 2 болта!
Лёха Немає
20-09-2011 11:52 RE: Залипает кнопка замка двери при открытии с брелка Fabia
(20-09-2011 11:48)Aptem4ak :  если не ошибаюсь то на задних дверях нет снизу 3х саморезов! (ток на передних!а в ручке 2 болта!
таг точна... пасиба за поправку... Hello!
Илья9174 Немає
VW-das auto
20-09-2011 13:22 RE: Залипает кнопка замка двери при открытии с брелка Fabia I 1.2
(20-09-2011 09:48)Egouar :  подправил тему.Smile
  Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U) victor1971 21 4 870 30-05-2020 19:21
Останнє: victor1971
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 141 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Просьба удалить тему Egouar 2 1 376 10-04-2017 09:09
Останнє: Egouar
  Просьба удалить тему Egouar 2 1 788 28-07-2015 20:41
Останнє: nikish
  Как удалить напоминание Анатоличь 7 3 668 07-01-2015 17:28
Останнє: erwachsener
  Просьба удалить тему Egouar 6 2 401 25-12-2014 18:27
  Как удалить живицу с кузова? korshyn 9 4 201 15-06-2012 21:27
Останнє: Андрей-77
  как удалить скрипы после тонировки Vra4 4 2 557 11-06-2012 10:18
Останнє: Владос
  Владельцам 2.0FSI и A5, вопрос-просьба Вован 21 9 371 15-05-2012 08:44
Останнє: zarik
  Просьба удалить тему Egouar 16 11 017 09-04-2012 22:18
Останнє: Egouar
