Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
victor1971 Немає
Приєднався: May 2020
26-05-2020 15:00 Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
Есть довольно не плохой автомобиль из темы.
Проблема в моргающем восклицательном знаке на панели и трехкратном зумере - возникает при начале движения.
Датчиков ABS нет, мозгов ABS нет. Блок клапанов ABS стоит, но реанимацию всей системы делать не буду.
Уровень тормозной жидкости и датчик этого уровня проверены - исправно.
Ручной тормоз и его концевик проверены - исправно.
Исходя из информации различных форумов, предполагаю, что индикация неисправности на панели подразумевает "неисправность тормозной системы" по причине отсутствия ABS.
Собственно, вопрос: как "обьяснить" автомобилю, что ABS нет и не нужно его проверять?
Диагностическое оборудование и прочее есть в наличии.
26-05-2020 17:05 RE: Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
А распределение торм усилий между осями как осуществлять будете без абс?
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
26-05-2020 17:21 RE: Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
Приобретет на официальном сервисе регулятор за 5500 для авто без абсMr. Green
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
26-05-2020 17:25 RE: Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
ABS желтый значок, а ручник и уровень тормозной жидкости красный.
Может с ручника слетела кнопка.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2020 17:28 Pavlo_R.)
victor1971 Немає
26-05-2020 19:09 RE: Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
(26-05-2020 17:05)Ulisss :  А распределение торм усилий между осями как осуществлять будете без абс?
EBD изначально тут нет и не могло быть. Кроме того, уверен, что это далеко не первый автомобиль в мировом автопроме, который успешно тормозит и останавливается без ABS.
(26-05-2020 17:21)Al3xandr :  Приобретет на официальном сервисе регулятор за 5500 для авто без абсMr. Green
Это о чем???
(26-05-2020 17:25)Pavlo_R :  ABS желтый значок, а ручник и уровень тормозной жидкости красный.
Желтый ABS значек светит. Красный значек (!) по всем мануалам - либо ручник, либо жидкость. Но и то и другое проверено путем замыкания и размыкания прямо на контактах панели приборов.
На различных форумах встречал в том числе и такое: "не работал один датчик АБС - светила желтая лампа, перестал работать второй датчик - засветилась еще и красная (!) с зумом, поменял датчики - все погасло".
Не на всех моделях этих машин была установлена ABS. Вот и вопрос - как данной машине "сообщить", что на ней нет ABS?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
26-05-2020 19:47 RE: Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
Я думаю потрібно кодіровку в приборці змінити
victor1971 Немає
26-05-2020 20:19 RE: Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
(26-05-2020 19:47)Crazy_M3 :  Я думаю потрібно кодіровку в приборці змінити
Цілком логічно. Але приборка має тільки коротке кодування. Код 02142.
За описами виходить третя 1 - регіон Європа, четверта 4 - кількість циліндрів в двигуні, остання 2 - "всі інші двигуни", тобто не дизель, для якого мало бути 0.
Перші 02 - перевірка ременів безпеки - хоча тут не зовсім впевнений.
Відчуваю, що ці описи не зовсім повні. Пробував ставити останню 1, 4 або 8 - змін не побачив. Поставив 8 в четвертій - буцім маю 8 циліндрів - змін не було. Третя 1 реально міняє км на милі. Можливо існує код на Європу з 4 циліндрами без ABS? Можливо потрібні зміни в перших двох цифрах? Але як знати?
Я цю машину позичив на місяць, поки моя буде в ремонті (пороги згнили і на решту кузовних робіт). Тому і реанімацію ABS робити не збираюсь, але це пищання та блимання (!) вже набридло, тим більше, що все решту в цім трупі зробив - гальма, ручнік, спідометр, датчик рівня пального, подушки безпеки, центральний замок і решту електроніки. А ось з (!) маю халепу і думаю, що це через ABS.
P.S. Ось спробував проїхати на задній передачі метрів 250-300, лампа ABS світить, а решта - тиша, все мовчить. Включив першу, рушив і за секунду знову 3 рази пищить і блимає (!).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2020 20:36 victor1971.)
26-05-2020 20:40 RE: Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
(26-05-2020 19:09)victor1971 :
Вы бы с терминами разобрались. ЕBD дозирует усилия индивидуально, она продолжение абс
А регулятор тормозных сил даже на ВАЗ-2101 есть, представляете? Или еще старше нужно авто рассмотреть? Тогда да, на ГАЗ- АА его не было.
На авто с абс роль регулятора тормозных усилий МЕЖДУ ОСЯМИ выполняет абс.
Вы на продажу авто готовите?
victor1971 Немає
26-05-2020 21:04 RE: Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
(26-05-2020 20:40)Ulisss :
В терминах разбираюсь, чего и Вам советую. По вопросу о продаже прочитайте предыдущий мой пост.
Если по моему вопросу ничего корректного сказать не можете - прошу не мешать.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
26-05-2020 21:05 RE: Как удалить ABS из Octavia 1998 (1U)
На бляхах скоріш за все.
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 173 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Просьба удалить тему Egouar 2 1 414 10-04-2017 09:09
Останнє: Egouar
  Задняя балка октавия 1998 года Sasha_777 8 3 220 02-08-2016 16:29
Останнє: Razrushitell
  Просьба удалить тему Egouar 2 1 824 28-07-2015 20:41
Останнє: nikish
  Как удалить напоминание Анатоличь 7 3 768 07-01-2015 17:28
Останнє: erwachsener
  Просьба удалить тему Egouar 6 2 461 25-12-2014 18:27
  Не заводится машина Шкода Октавия 1,8, 1998 г.в. Boris_ua 16 12 096 16-10-2012 07:19
Останнє: Boris_ua
  Как удалить живицу с кузова? korshyn 9 4 274 15-06-2012 21:27
Останнє: Андрей-77
  как удалить скрипы после тонировки Vra4 4 2 613 11-06-2012 10:18
Останнє: Владос
  Просьба удалить тему Egouar 16 11 165 09-04-2012 22:18
Останнє: Egouar
