Сильно гудит вентилятов кондея в Октавии! (+)
Леший Немає
1,8Т Octavia - нету боле :( тапече NSGV 2.4 АТ :)
31-07-2007 15:32 Сильно гудит вентилятов кондея в Октавии! (+)
Помню, что вроде была подобная тема, но не нашел, сорри
Чем чреват этот гул? Меня лично сам звук не смущает, хай гудит, но чем это чревато? Не заклинит ли его в самый неподходящий момент? Не разворотит ли что-нибудь под капотом?
Видимо с подшибником что-то, сложный ли это ремонт? Каков бюджетный вариант ремонта?
Леший Немає
Нет мнений?
наверное никто еще не сталкивался
Леший Немає
smile :наверное никто еще не сталкивался
да нет, было, не могу найти ветку Sad
точно было
Шрам Немає
Шаман
Быдлостан
барахло
гудеть может от износа... если сломается - ничего страшного, только климат/кондер холодить перестанет в стояче-пробочном режиме - я без ентого вентихлятора несколько месяцев проездил и ничего... деньги появились - поменял, чего и вам желаю. З.Ы. меняется за полчаса самостоятельно... З.З.Ы. насчет оригинала заморачиваться или нет - вам решать - узел не ключевой. себе поставил неоригинал - проблем никаких.
Опыт и импотенция приходят с годами... отец Владимир
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
У меня такое было. Ездил неделю. Предварительно звонил в автосалон на СТО (официалы) - сказали не страшно. Максимум что может случится - так это климат будет сам вырубаться.
Леший Немає
US7IGN :гудеть может от износа... если сломается - ничего страшного, только климат/кондер холодить перестанет в стояче-пробочном режиме - я без ентого вентихлятора несколько месяцев проездил и ничего... деньги появились - поменял, чего и вам желаю. З.Ы. меняется за полчаса самостоятельно... З.З.Ы. насчет оригинала заморачиваться или нет - вам решать - узел не ключевой. себе поставил неоригинал - проблем никаких.
а что это за узел и сколько стоил?
BSA Немає
Серый дилер
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA A5 ELEGANCE BLACK 2.0 TDI 140PS 1Z1Z
Привет. Электоромор не разборной. Там выходит из сторя втулка. Ёе надо точить на станке и потом запресовывать - результат 50/50. Да и сбалансировкой будут проблемы. Купи новый и забуль..Ое № по идее для турбо (не знаю код твоего мотора) 1J0 959 455M. Есть много не оригинал Febi 14744. Trucktec 07.59.014 и т.д. купишь до 500 грн..
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 801 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 238 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Гудит трапеция стеклоочичстителя Serhios 2 1 340 13-03-2019 16:10
Останнє: Serhios
  Гудит гур, шкода суперб1, 1.8Т, механика. VegasJ 3 2 393 31-10-2018 08:57
Останнє: Slavik
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 19 644 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Гудит и вибрирует штука и педать тормоза Bank911 5 2 258 13-04-2018 23:23
Останнє: Bank911
  Помогите, сильно троит!!! Andrew55 7 3 399 26-12-2017 03:26
  Кнопка включения кондея Genri 8 9 821 17-07-2017 09:21
Останнє: RomanMPI
  Гудит коробка или...поможите XAHT86 17 9 757 20-03-2017 10:08
Останнє: yr84
  Подскажите! Гудит, резонирует выхлоп! Primaxis99 21 10 921 22-11-2016 09:16
Останнє: Александръ
