Шкода Фелиция 1,6 бъет руль на 100-110
Sal Немає
Приєднався: Jul 2006
Passat B4
30-07-2007 11:24 Шкода Фелиция 1,6 бъет руль на 100-110
Такая ситуация: до 100 км/ч нормально, потом начинает существенно бить руль(вибрация), на 120 пропадает, может кто сталкивался.
Резина новая, диски прокатаны, по ходовой тоже вопросов вроде нет.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
балансировка
Sal Немає
Passat B4
в смысле колес? так когда резину ставили и прокатали диски и отбалансировали колеса.
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
Sal :в смысле колес? так когда резину ставили и прокатали диски и отбалансировали колеса.
надо поменять балансировщиков А по голове
Диски менял ??? если менял , то центрирующие кольца не стоят , или вариант № 2 (сталкивался лично) внутренняя граната закусывает .
Alexey Немає
Владислав :вариант № 2 (сталкивался лично) внутренняя граната закусывает .
граната бьет только при разгоне.
надо разогнаться до биения и во время последнего перейти на нейралку. если биение нерестанет, то точно надо гранаты смотреть
Alexey :
100% именно так.
Sal Немає
Passat B4
На гранату не похоже, т к до 90 разгоняешься все ок. Думаю таки может на другом шиномантаже попробовать отбалансировать.
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
После замены резины и балансировки, сколько проехал???
Если больше тыщи - едь еще раз делай.... это нормально - новая резина села на свои места.... а потом через 5-10 тыщ.... по твоему усмотрению...
Alexey Немає
Professor :Если больше тыщи - едь еще раз делай.... это нормально - новая резина села на свои места.... а потом через 5-10 тыщ.... по твоему усмотрению...
ничего нормального в этом нету. руки отбивать надо балансировщикам или ездить так, чтобы грузки не слетали
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 552 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Стукає руль sashaa8 5 1 973 23-05-2020 22:06
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 396 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 562 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 447 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Помогите с размером чехла на руль Шкода Фабия El_fante 4 10 133 06-05-2018 16:23
Останнє: тавровед
  Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3 Vovko 8 18 105 25-04-2018 20:07
Останнє: Vadbag
  Вибрация, в руль Maka 9 4 428 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
Question Как разобрать ГТЦ Шкода Фелиция? Санітар 1 1 908 27-12-2016 09:31
Останнє: Медведь
  Фелиция увеличение дорожного просвета serik 11 18 360 23-11-2016 16:24
Останнє: Dudik
