Просадка напряжения. Автозвук
krot2ks Немає
Skoda Fabia New 1.4 + допи
20-07-2011 09:33 Просадка напряжения. Автозвук
Доброго всем всем времени суток. Помоги советом,искусал уже все логти.
Что есть в данный момент.
Напрямую от аккумулятора идет кабель Auris APC-020 red 4GA 4.5 м длиной,с запресоваными клемами, через колбу Голивуд 50а на + клему конденсатора,оттуда на + клему уся.
- взят с под сидушки,с крепления для исофикс кабелем 10GA на - клему кондюка, отуда на - уся,длина меньше 1 метра. Кабеля с кондюка на усь 10GA,длина сантиметров 20-25.
Всё полностью на клемах, все пропаянно и зажато нормально.
Система стоит следующая:
Усь: JBL GTO 2000 Amplifier
400 Watts Max Output
2 x 75 Watts RMS @ 4 OHMs
2 x 110 Watts RMS @ 2 OHMs
1 x 220 Watts RMS @ 4 OHMs Bridged
Frequency Response 10Hz-40kHz
Signal/Noise Ratio 92dB
THD & Noise 0.10%
12dB High Pass/Low Pass/Off Filter Fr/Rr (30-320Hz)
Bass EQ +6dB @ 45Hz
Adjustable Input Sensitivity 250mV-4v
[Зображення: 71109_1.jpg]
Саб: JBL GT5 1204BR
[Зображення: gt5-1204br-img2-800x6001.gif]
Кондюк : Stinger SPC-011
Stinger SPC-011
Технические параметры:
Stinger SPC-011- силовой конденсатор.
1 Farad
Ultra low ESR
16 Volt/20 Volt surge
Shoc-Krome terminals
Black finish
Clear brackets
Stinger SPC-011
[Зображення: STINGER_SPC011.jpg]
Теперь суть проблемы: На басах, причем я бы не сказал что на такой уж большой мощности идет посадка напряжения от 0.3 да 1.3 Вольта,что есть очень много, в следствии чего мигают фары и лампочки, и может умереть что то в бортовой сети.
уже перепробовали все. Провода поменяли, контакты проверили, минус поменяли,даже с акума давали на прямую. Уже не знаю где копать
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
20-07-2011 09:39 RE: Просадка напряжения. Автозвук
я не спец, но может поменять аккум?
Магия MyCode
krot2ks Немає
20-07-2011 09:55 RE: Просадка напряжения. Автозвук
Да,забыл сказать,акум полностью новый,купленный месяц назад.
АКБ Topla 60 Ач
Brun0 Немає
20-07-2011 09:58 RE: Просадка напряжения. Автозвук
1. я також думаю що проблема в акумі бо такий усь і без кондера не мав би давати сильних просадок, кондер скорше всього пустий. хоча прсадка 1в не критична.
2. кондер там як "5 колесо" набагато ліпше + і - 4 ГА на акум, ато ті 10 ГА то дуже мало.
А на заведеному авто є проблеми?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2011 10:00 Brun0.)
krot2ks Немає
20-07-2011 10:01 RE: Просадка напряжения. Автозвук
На заведенном практически не прягает напряжение. разнос 0.2 -0.3в
Brun0 Немає
20-07-2011 10:06 RE: Просадка напряжения. Автозвук
ну тут крім акума нема на що грішити. зверніться по гарантії.
krot2ks Немає
20-07-2011 10:09 RE: Просадка напряжения. Автозвук
есть возможность исключить или подтвердить этот вариант что бы не ехать хрен знает куда с акумом?
ну кроме как снять с другой машины и поставить себе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2011 10:15 krot2ks.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
20-07-2011 10:33 RE: Просадка напряжения. Автозвук
(20-07-2011 10:09)krot2ks :  есть возможность исключить или подтвердить этот вариант что бы не ехать хрен знает куда с акумом?
вам ответят только если вы напишите свой город
Магия MyCode
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
20-07-2011 11:00 RE: Просадка напряжения. Автозвук
На..уя ты "-" посадил на корпус авто????? Протащи минус с акума.
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
20-07-2011 12:17 RE: Просадка напряжения. Автозвук
метод исключения при прочих равных - поменяй аккум с кем-то, посмотри, если тоже - верни в зад, поменяй усь, если гут - верни в зад, ну и так далее. Провода/клемы/разьемы и тд. ты уже исключил, вперед дальше)
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
  Автозвук в А5 универсал Vadio 5 3 209 04-12-2019 23:02
Останнє: Lomani
  Аудиосистема,автозвук,моя инсталяция Виталий$ 13 6 365 18-04-2018 13:53
Останнє: vladimirskiy
  Про автозвук _Roma 34 10 487 19-12-2016 21:51
Останнє: Fastel
  Автозвук Mossad 19 6 501 24-06-2015 00:21
Останнє: Dr.Gluck
  автозвук в 1.9tdi citizen 7 2 561 31-07-2014 12:04
  Автозвук на Fabia old SlavON-line 8 3 511 18-07-2013 18:31
Останнє: SlavON-line
  Автозвук на octavia А4 DenisovViktor 18 9 186 17-10-2011 21:51
Останнє: Dmik
  Skoda Octavia A5 автозвук! Нужен совет! vixerunt 3 7 572 09-07-2011 12:59
Останнє: Lopyshok
  Автозвук Skoda Octavia A5 FL Lion_ua 2 3 425 14-09-2010 15:18
Останнє: zemax
  Раздел автозвук, нужен? Demyan 21 8 413 19-03-2010 19:57
Останнє: Professor
