Skoda Octavia A5 автозвук! Нужен совет!
vixerunt Немає
Приєднався: Jul 2011
07-07-2011 09:16 Skoda Octavia A5 автозвук! Нужен совет!
Меняю штатную аккустику и головное, соответственно, устройство. Голову уже установил. Это - Alpine iVA-W203. Встал вопрос установки собственно аккустики. Штатное расположение колонок меня совершенно не устраивает: получается, что передняя и задняя пары совмещены. Возникла идея: отключить передние колонки полностью, в качестве фронта использовать колонки в пассажирских дверях, а тыл монтировать на полке под задним стеклом. Нужен совет спецов: имеет ли право на существование подобная компоновка? Даст ли она желаемое звучание?!
Совет о монтаже подиумов в передних дверях не стоит: не хочу менять интерьер.
ПыСы. Естественно, планируется установка двух усилителей и сабвуфера.
alex323-69 Немає
07-07-2011 10:24 RE: Skoda Octavia A5 автозвук! Нужен совет!
То, что штатное расположение динамиков ни как не предрасположено к постановке хорошей звуковой картины. Это факт.
Но те пути решения, которые вы предложили - это еще хуже.
По сути портит нам картину только низкочастотный динамик в передних дверях. Если заморачиваться над хорошим звуком - то только достаточно перенести его в перед, но это сулит переделыванием дверной карты. Задняя дверь имеет очень хорошую компоновку.
Но я подозреваю, что не готовы вы идти на такие масштабные переделки.
А делать задние двери фронтом и корячить полку с динамиками - это простите, уже точно колхоз, который пришел к нам от обладателей ТАЗиков.
В таком случае звук у вас будет сзади и объемность вы не получите.
Наоборот, если денег очень мало, тогда уж делать звук из пары компонентной акустики в передних дверях и саб - в багажнике.
При этом выбирая хорошие аудиокомпоненты и сделав шумку, вы получите очень достойный звук. И есть немало сторонников именно такой схемы.
Я бы рекомендовал следующее:
1. Шумоизоляция дверей
2. Динамики (либо стандартные либо новые) - сажать на проставки!.
3. Выбрать достойное головное устройство, способное регулировать частоты фронта и тыла.
Тогда на практике - вы передний мидбас либо убираете совсем, либо немного оставляете. А задний - выкручиваете полностью.
В таком варианте будет более менее играющая музыка
A5 RS, K04/APR HPFP/Koni sport + Eibach/911 turbo front brakes/...
ComT Немає
продвинутый
FC Skoda Club
Fabia 1,8Т МКП
07-07-2011 10:43 RE: Skoda Octavia A5 автозвук! Нужен совет!
согласен с предидущем мнением.
Ни в коем случае не делайте звук сзади - поясню просто, Вы когда на коцерт приходите, садитесь задом к сцене? тоже самое здесь. Делайте фронт, плюс саб. Уберите задние динамики как таковые (отключите).
Когда у меня была А5, делал себе звук, и получилось весьма достойно. Расположение мид-басса пакостное, но вытянуть более-менее можно. Хотя в таком случае просится трех-компонент (дабы скрасить средний диапазон). Пищалки надо достать из штатных мест и на уголки зеркал, ну и желательно голову с временными задержками, тогда то как стоит мидбасс не смертельно, хоть и плохо. Отакэ.
Автомобиль как жизнь, наскучит - переделаю!
Следите за нашими работами на
http://www.avtoestetika.com.ua/
http://www.facebook.com/avtoestetika
т.(050)462-7475
Lopyshok Немає
Ровно
Skoda Octavia A5 2.0 TDi
09-07-2011 12:59 RE: Skoda Octavia A5 автозвук! Нужен совет!
Пост не актуален
2.0 TDi немного едет Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2012 22:01 Lopyshok.)
  Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7 Martine 12 3 045 11-11-2024 12:29
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 315 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 891 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 108 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 907 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 286 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  Автозвук в А5 универсал Vadio 5 3 049 04-12-2019 23:02
Останнє: Lomani
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 757 12-08-2019 18:58
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 387 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
