Фабия 1.4 Печка
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
Приєднався: Oct 2005
21-11-2005 13:28 Фабия 1.4 Печка
Вот и пришли холода! Пора включать печку. ВКЛЮЧАЕМ. А в ответ легкий теплый осенний ветерок.
Уважаемые! Ковырял ли кто-то печки на Фабиях собственноручно? У меня все тросики на месте, но нонсенс, воздух идет вверх теплый (не горячий), а на ноги вообще холодный. Самая лучшая настройка печки на всех японцах (а на них я накатался вдоволь) это приток воздуха – забортный (стекла никогда не потеют), положение заслонок – на стекло и на ноги. И ноги в тепле и на стекло дует и в морду тоже немного.
Вот размышляем, либо радиатор печки не полностью заполнен (есть где-то воздушная пробка), либо тяжки заслонок где-то отломались(хотя направление движения воздуха правильное), либо что-то где-то забито. Сам вентилятор на Фабии вообще слабенький, дует еле-еле. Да, может, фильтр забит? Я еще не нарыл, где он находится.
Короче печка на Фэби меня не впечатлила. А ведь холода настоящие еще и не пришли! Отзовитесь товарищи по несчастью, если таковые есть. Как повысить её продуктивность? Очень люблю тепло!
Мне глубоко пофиГ, что вы обо мне думаете..... я о вас вообще не думаю!
vpetsa Немає
21-11-2005 13:43 Re: Фабия 1.4 Печка
Попробуй начать с фильтра салона. Его не тяжело достать - я свой прочистил -стало в 2 раза лучше дуть. Там листья и т.д. Находится под бардачком с левой стороны. Надо просто изогнуться- чтобы нормально посмотреть, а там все понятно.(бардачек снимать не надо)
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
21-11-2005 17:47 Re: Фабия 1.4 Печка
vpetsa :Попробуй начать с фильтра салона. Его не тяжело достать - я свой прочистил -стало в 2 раза лучше дуть. Там листья и т.д. Находится под бардачком с левой стороны. Надо просто изогнуться- чтобы нормально посмотреть, а там все понятно.(бардачек снимать не надо)
Я снимал и бардачок и почти всю переднюю панель, а вот про фильтр не додул. Хотя там все снимается довольно легко. Я уже писал, что даже кое-где фетр проложил и все скрипы ушли.
Пасиба, попробую.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
И не забывай, что в Шкодах направление воздуха можно ставить не только в 4 позиции, а есть еще и промежуточные варианты.
А фильтр лучше забрать домой, и, используя тонкую насадку на пылесос, вычистить самому.
Так как у меня это получается - ни одной станции не могут продуть сжатым воздухом.
Есть и вариант замены, но с нашей пылью на дорогах придется менять каждых 6 месяцев.
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
VDenis :И не забывай, что в Шкодах направление воздуха можно ставить не только в 4 позиции, а есть еще и промежуточные варианты.
Кстати на всех машинах регулируется во все мыслимые и немыслимые позиции, где идет управление распределением воздуха механически (тросиком).
Тока так и надо, ведь ручки для того и сущесвуют.
Они могут, но просто за эту операцию платить просто смешно, а на шару они этого делать не будут.
Используй все, что под рукою и не ищи себе другое (С)Филиас Фог за 80 дней вокруг света
Max Немає
Octavia GLX 1.6 AEE `98
Если не дует адназначна фильнр салона ....
А если не тёплий значит радиатор отопителя или пробка...
На прошлой неделе себе поменял 43 грн со скидкой в INTERCARs (Octavia) скидкой могу поделится если интересует...
Наличие по тел 536-02-72 купил KNECHT Rulez на Оctavia LA 31
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
Все проблема снята!
На выходных нашел я таки ентот фильтр. Снял бардачок, а он гад там прятался.Ну вытащил я из него тараканофф,стрекоз, листья и всякую другую жуйню. И даже пошел гораздо дальше! Продул фильтр на компрессоре, а затем..........помыл его в ГАЛЕ (моющее для посуды).Он даже не разлезся. Высох на масляном отопителе за 40 минут. Стал легкий и продуваемый!
Печка работает как зверь. Теперь я еще больше полюбил эту машинку.
AlexCo Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Fabia 1.4 16V
у меня на оборот только поставищь по шкале больше 18 градусов - жара. фактически можно или только холдно или только жарко, кто знает как лечиться?
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
Ну вот опять жуйня. Печка дует хорошо, но только в ноги продолжает идти холодный воздух даже когда машина нагрета. Может все-таки в радиаторе печки пробка воздуха? Как ее продуть не потеряв антифриз?
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
Неужели нет дельных советов?
Замерзаю я!!!!! Уже все перебрал несколько раз.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 957 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 888 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 141 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 975 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 388 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 784 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 104 280 03-12-2019 21:09
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 84 756 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 843 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 802 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
