Удары в ходовой
Maks7852 Немає
Макс
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia WTS 1.8T
28-05-2011 19:46 Удары в ходовой
У меня такая проблема! При нажатии тапка в пол на 1 или 2 передачи получаются как удары в ходовой или при попадании в яму на небольшой скорости слышен один и тот же звук!Поставил Кони,а также ТТ-ные сайленты,но проблема не решилась.Ходовик на диагностике ничего не обнаружил,сказал что всё гуд.Нужно будет посмотреть ещё на заднюю подушку двигателя.Что может ещё быть??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2011 19:49 Maks7852.)
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
28-05-2011 20:08 RE: Удары в ходовой
Проверь втулки стабилизатора.
Maks7852 Немає
Макс
28-05-2011 20:10 RE: Удары в ходовой
(28-05-2011 20:08)Внучок :  Проверь втулки стабилизатора.
Втулки стабилизатора в хорошем состоянии!
28-05-2011 20:36 RE: Удары в ходовой
Ну если уж ваш "ходовик" ничего не обнаружил сидя под авто, то как тут по невнятному описанию проблемы что-то найти? Меняйте "ходовика"
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
28-05-2011 21:31 RE: Удары в ходовой
подушки ? нормальна ли затяжка средней гайки что опорный подшипник держит ? может удары с зади - тогда саленблоки балки
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Fantomgood Немає
Херсон
Skoda octavia tour 1.6
28-05-2011 21:40 RE: Удары в ходовой
вроде в теме "Пробуксовка поведение машины" все разобрали по поводу тапка в пол и стуков, даже видео есть Smile
Maks7852 Немає
Макс
28-05-2011 21:47 RE: Удары в ходовой
(28-05-2011 21:31)cool_before :  подушки ? нормальна ли затяжка средней гайки что опорный подшипник держит ? может удары с зади - тогда саленблоки балки
Да затянуто всё хорошо!Удары впереди.Да поеду чтобы посмотрели заднюю подушку двигателя!
CD-ROMa Немає
Приєднався: Sep 2007
Cordoba sport 2.0
28-05-2011 22:03 RE: Удары в ходовой
(28-05-2011 19:46)Maks7852 :  У меня такая проблема! При нажатии тапка в пол на 1 или 2 передачи получаются как удары в ходовой или при попадании в яму на небольшой скорости слышен один и тот же звук!
Если ты имеешь ввиду экстренный разгон типа как на драге, то могу тебе сказать, что такой звук у многих в том числе и у меня. Если стартуешь с 3000 при этом газ в полу, то это такое у меня было даже на новой машине. Проверял эту же тему на другом автомобиле - все так же. Особо это в голову не вбивал, катался спокойно.
Нужно посмотреть на машину со стороны при разгоне, такое впечатление, что это из-за проскальзывание резины, но не берусь утверждать. Но то, что это явление нормальное и присутствует на других машинах это факт. У меня ходовка в идеальном состоянии.
Это должно объясняться каким-то физическими свойствами деталей автомобиля. Если чего-то узнаю напишу.
Если ты в Киеве, то могу тебе прокатить на своей ты меня на своей. Думаю у нас звуки будут одни и те же. Можно в месте данную "проблему" исследовать. А пока могу сказать не парься Wink
сообщения объединены
(28-05-2011 21:47)Maks7852 :
Абсолютно так же у и меня! Повторюсь у меня ходовка в идеальном состоянии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2011 22:04 CD-ROMa.)
Maks7852 Немає
Макс
28-05-2011 23:11 RE: Удары в ходовой
Я бы с удовольствием данную проблему исследовал вместе,но я в ХарьковеДружбаVery Happy Хоть с 3-х тыс. стартую,хоть плавно трогаюсь,а потом наваливаешь - звук один и тот жеКуритьПричём заметил что это появилось после чипа!Ну при стартах понятно,но а когда неспеша на 2 или на 3 поймаешь ямку звук издаётся один и тот же!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2011 23:24 Maks7852.)
CD-ROMa Немає
Cordoba sport 2.0
28-05-2011 23:31 RE: Удары в ходовой
(28-05-2011 23:11)Maks7852 :  Я бы с удовольствием данную проблему исследовал вместе,но я в ХарьковеДружбаVery Happy Хоть с 3-х тыс. стартую,хоть плавно трогаюсь,а потом наваливаешь - звук один и тот жеКуритьПричём заметил что это появилось после чипа!Ну при стартах понятно,но а когда неспеша на 2 или на 3 поймаешь ямку звук издаётся один и тот же!?
Я в Харькове иногда бываю раз в году Hello!
Ну тогда мы братья по несчастью у меня тоже чип. Мне кажется этот звук идет от прогребания колес. Ну в в любом случае как-то связано с этим. Нужно попробовать на идеально ровной дороге.... короче ты меня зацепил этим вопрос при первой же возможности проверю Very Happy
  Диагностика ходовой pozemle99 24 9 099 11-06-2020 15:08
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 893 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
  "металлические" одиночные стуки/удары Максимилиан 15 4 007 14-06-2019 13:29
Останнє: victorkot
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 4 052 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 4 993 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Ремонт ходовой Тур 1.6 Андрей0577 25 7 724 18-12-2018 11:42
Останнє: Alexandr_II
  Помощь по ходовой! Toorop 10 5 480 17-12-2018 20:23
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 34 869 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Стук ходовой А5 фл AndrKovalev 1 1 831 27-05-2016 22:27
Останнє: Lavis
  Совместимость ходовой Octavia Tour и Fabia 6Y Opsiyon 0 1 479 03-01-2016 18:54
Останнє: Opsiyon
