Кожух салонного фильтра
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
28-05-2011 17:37 Кожух салонного фильтра
Вообщем один человек кинул идею-поставить 6N1815645,обозначается как "кожух",а эксист говорит,что это "кронштейн салонного фильтра". Ну не суть важно. Я так понимаю эта деталь предохраняет салонный фильтр (актуально особенно для угольного фильтра я думаю... чтобы уголь не намокал и не терял своих свойств.У меня как раз угольный на 30мм рамке) от попадания влаги (брызг) при ,например,движении машины в плотном потоке в дождливую погоду за каким нибудь большегрузом... Или ещё версия-при мойке машины на автомойке.... Или вот,например,... всё )))) фантазия кончилась! )) а у вас?
Вобщем по порядку. Заказал я эту штуковину и ждал не меньше двух недель. Ну как видите на фото шла аж из самой Германии! Во,какая деталь редкая! (может просто на фиг никому не нужна? ))) ) Благополучно дождался и быстренько ставить.Снял фильтр и опечалился-всего-то проездил чуть больше месяца,а уже весь в пыли и мусоре...(может и от мусора кронштейн защитит? посмотрим.))) ) Вынул,продул компрессором с обратной стороны фильтр,покрутил в руках рамку и кронштейн прилаживая их друг к другу,наконец понял,что куда всё собрал и наслаждался "крутым тюнингхом"! )))
Резюме.1)Ставится легко,интуитивно понятно. На первый взгляд кажется,что места мало между моторной перегородкой и стаканом стойки кузова и кронштейн не "сядет" в посадочное место... Но всё там нормально в итоге получается.2)При поставленом кожухе фильтр получается защищён как бы небольшой стеной,а при установке на место жабо и резинки капота получается,что фильтр почти полностью закрыт.
Вот собственно весь отчёт...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2011 17:38 Yanlavan.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
28-05-2011 20:41 RE: Кожух салонного фильтра
Деталюха нужна именно на Г4,там малость по-другому(в отличие от Шкод) этот узел выполнен.
Но,как говорится, - было бы желание...
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
28-05-2011 20:51 RE: Кожух салонного фильтра
(28-05-2011 20:41)redhead :  Деталюха нужна именно на Г4,там малость по-другому(в отличие от Шкод) этот узел выполнен.
Так всё таки для чего она на Гольфе четвёртом?
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
01-06-2011 18:36 RE: Кожух салонного фильтра
Тоже пытался понять....http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=79720
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
01-06-2011 18:51 RE: Кожух салонного фильтра
Тут поднимали вопрос но ответ не получили...
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
01-06-2011 19:00 RE: Кожух салонного фильтра
Ага. Извиняюсь за дублирование темы. ))) Но,просто,не видел,видимо из-за невнимательности. Smile И потом-я сделал отчёт... Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2011 19:03 Yanlavan.)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
01-06-2011 20:21 RE: Кожух салонного фильтра
Упал и качаюсь
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 84 144 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  Корпус масляного фильтра DSG. Кто и что думает? zhenya345 10 4 512 28-05-2015 15:59
Останнє: SergM
  Фильтра пищалок. anton64 4 2 676 28-10-2012 21:53
Останнє: uncle_g
  чистка нулевого фильтра :) madd 57 22 303 15-09-2011 17:02
Останнє: Владислав
  А5. защита топливного фильтра. GoodOne 5 3 333 19-03-2008 20:26
Останнє: Kyzmich89
  Куплю Нулевик на октавию 1.8т. на место стандартного фильтра leoRS 8 5 133 05-09-2007 12:46
Останнє: leoRS
