Подскажите мастера-специалиста по ходовой Фабии (но не АМК!)
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
02-07-2007 14:08 Подскажите мастера-специалиста по ходовой Фабии (но не АМК!)
Всем привет.
Краткое описание проблем:
1) Появился скрип при вывороте руля. Описание здесь ситуации
2) Появился легкий стук в рейке. Тут описовал
А теперь повесть зачем мне нужен толковый человек.
Приехал я недели месяц назад на АМК (ТО там последние делал, нравится), скрипа ни кто не услышал при вывороте, рейку подтянули, сказали, что так и надо. Ну да ладно, я не спец в машинах, верю.
Недели две назад скрип (именно скрип, а не гул) при вывороте усилился и начал появлятся в районе правого колеса не только при вывороте вправо, но и влево. Записался на 2 июля (на сегодня то есть) на диагностику-замену и заодно ТО пройти.
Заказал ТО, указал на то, что скрипит, и что уже приезжал безрезультатно, загнали машину, стал ждать.
Сижу у входа в бокс, смотрю на машинку, как мастер ее обслуживает. Даже завелся и немного покрутил руль (не до упоря явно), ну и далее, как полагается - смотрит подвеску, меняет фильтры, масла.
Понимаю, что надо идти говорить, подхожу, объясняю про скрип, в ответ опять - "я ни чего не слышу". Действительно, в цеху шум, кто-то молотком дубасит по колодкам, кто-то пистолетом гайки крутит, я и шума двигателя своей Фабии не слушу в такой ситуации Smile
Предлагаю еще раз проверить, завожу руль, кручу - тот же результат "не слышим".
Ну да ладно, я не спец, человек не конфликтный, чего ругаться и доказывать? Я пошел к мастеру (по совету того же механика) он любезно предложил проехаться послушать. На улице остановились, крутим руль - скрип есть. Но, мастер авторитетно заявляет, что это не опорный подшипник, а так работает ЭГУ. Правда, у моих знакомых на двух Фабиях такого не наблюдается.
В общем, уехал с двояим чуством с АМК. С одной стороны, все вежливо, отзывчиво и качественно ТО прошел, с другой - "а воз и ныне там". При чем ввиду моей некомпетентности в этом вопросе, и нежелания (или невозможности) специалистов на АМК определить, что же проиходит с машиной, смысла ехать опять на АМК с целью диагностировать шум я не вижу...
Подскажите, плыз, кого-то кто сможет точно определить, что это такое? Доверия к офф. станциям больше нет, нах такую гарантию...
P.S. Еще что-то цокает на скорости при проезде неровностей в районе правой стороны (вроде как в глубине торпеды, но не вещи), сказал тот же мастер, что может втулки стабилизатора, но при осмотре сказали, что все ОК, включая эти втулки.
Дятел
P.P.S. Машина Фабия 1,2, пробег 44000 км на сегодня.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
По поводу скрипа-рипа, однозначно сказать конечно тяжело не слыша, не видя, но по описанию 99% -верхняя сборка стойки. Тебе в указанной тобой ветке так и написали! Снаружи его действительно меньше слышно, и он не зависит от двигателя! Я думаю что это скорее всего это конструктивный брак, который возможно связан с пакетом "плохие дороги". Смотрел на свежих машинах(фабиях,как оказалось и на 1,4 тоже) уже присутствует такая проблема. На функциональность конечно не влияет, но комфорт снижается. Мне по гарантии меняли раза три А по голове , результата ноль, меня уже шарахались на СТО, я их даже убедил, что звук присутствует(сначала тоже упорно не хотели слышать Twisted Evil ), Звук то усиливался, то снижался, взависимости от условий эксплуатации и погоды, так с этим и продал
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Evgen :...Звук то усиливался, то снижался, взависимости от условий эксплуатации и погоды, так с этим и продал
Точно, в мокрую погоду пропадает звук.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
2 года назад скрипело при выворачивании руля. Ничего не менял, ничего не делал. Осенью, после похолодания скрип пропал. На следующее лето скрип не появился.
На счет цоканья справа - пройденый этап - подушка двигателя. Менял по гарантии - цоканье ушло.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
VDenis :===
Сложная это процедура? Сколько по времени занимает? Как мастерам на СТО убедительно доказать, что это подушка двигателя (а то будут рассказыать, что они ни чего не слышат)?
И насколько кретично ездить с таким цоканьем (то есть забить)? К чему-то может привести негативному?
Максим777 Немає
уверенный пользователь
Приєднався: Nov 2006
Fabia 1.2
У меня была точно такая же проблема. Один в один. Поехал по гарантии в автохаус. Мастера услышали скрип сразу, загнали, проверили и сказали, что что все в порядке, просто где-то там (обьясняли, но я не мастер - не понял где именно), забилась грязь и вместе с чем-то там прворачивается какая-то пластиковая хрень и она-то и передает такой звук на кузов. Короче, почистили, промазали и сейчас все в норме. Вторую неделю езжу слушаю - все ОК. Сказали, что у Фабии и Поло такое встречается часто. Но, типа, ничего страшного. Вообще, мне автохаус нравится.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Блин, достало меня это цоканье. Слышно когда с закрытыми окнами езжу. Но я определить не могу что это.
Как можно определить точно, что это подушка двигателя? Мне кажется что крыло стучит (его меняли и красили), такое может быть?
Неужели нет у нас спецов, которы на слух могут сказать, что это? Добыча мыслей
Пиво обещаю Дружба
vpetsa Немає
Ты главное не кипишуй и не фантазируй. Какое крыло? Даже не думай.
Если на АМК пока не определили, то врядли тут кто-то будет кричать что он круче. тем более на слух. На мой взгляд причины могут быть такие:
1. тяга стабилизатора
2. подушка
3. опорный подшипник стойки.
4. шаровая- но маловероятно.
5. колодка болтается - тоже очень сомнительно.
В любом случае надо яма, - дергать и тд.
Читая форум, думаю спроси еще чичикова.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
vpetsa :Ты главное не кипишуй и не фантазируй. Какое крыло? Даже не думай.
2. подушка
Сенкс.
Опорный врядли - на АМК мастер гарантировал, что подшипники ОК, мол скрипят по другому.
Только что разобрал крыло (поспешил?), снял подкрылок, а там к лампочке идет провод, просто висит, и бьется легко о кузов, звук очень похож, если дергать... Я пофиксил этот проводок, посмотрим, будет ли этот звук проявлятся.
Кстати, если подуушка двигателя, звук только в движении будет слышен? Я двигатель шатал (и выкл и вкл), дергал опоры - он шатается, но звуков ни каких...
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
А ты попроси кого-то погазовать и посмотри как ходит двигатель. Руками так не пошатать. Цокает только в движении - двигатель подпрыгивает.
Попроси не сервисе временно поменять подушку, снять с другой машины. Станет ясно.
  Диагностика ходовой pozemle99 24 7 124 11-06-2020 15:08
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 445 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 13 992 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 2 913 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 3 661 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Порекомендуйте мастера по КПП Rosk 0 723 01-03-2019 12:37
Останнє: Rosk
  Ремонт ходовой Тур 1.6 Андрей0577 25 6 203 18-12-2018 11:42
Останнє: Alexandr_II
  Помощь по ходовой! Toorop 10 4 447 17-12-2018 20:23
  Посоветуйте хорошего мастера в Сумах Ishtvan 4 1 223 25-09-2018 13:08
Останнє: Ishtvan
  Накрылся катализатор. Поиск толкового мастера Nick117 29 8 852 25-05-2018 11:20
Останнє: Sparkle
