Проблемы с дальним светом
pulya Немає
Приєднався: Apr 2006
fabia htp
29-06-2007 10:51 Проблемы с дальним светом
Недавно заметил, что при нажатии переключателя света,дальний работает,а "моргнуть" не могу.Начал было сильнее прижимать рычаг,начало моргать,теперь пропало.Может кто стыкался с этой проблемой,можно ли это самому устранить,и гарантийный ли это вариант(машина на гарантии).
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Вариант гарантийный. Хреновый контакт. Едем в сервис и Поскакали
Забанен
Victornr Немає
Была такая же хренотень в Ауди(бочке), я так понял - окисление контактов. Снял пластмасовый кожух (вокруг руля) и напшикал ВД-шки, там где контакты, помогло, уж два года всё включается. Но, если машинка на гарантии, то лучше пущай спецы лезут. Hello!
SONY PRS 350
MINELAB X-Terra 70
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
_DARK_MASTER_ :Вариант гарантийный. Хреновый контакт. Едем в сервис и Поскакали
Думаю, даже требовать замену, а не просто чистку контактов
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
У меня совсем недавно было с точностью до наоборот, т.е. моргать мог, а на постоянную не включался. Дело в контактной группе подрулевого переключателя. За час достал, разобрал, почистил контакты ластиком и поставил на место. Но это в 10 летней машине, а ты требуй замены по гарантии.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
ZURAB Немає
30-06-2007 00:18 Проблемы с дальним светом
А лампы не 100 ватт?
Medved Немає
TDI
30-06-2007 08:03 Re: Проблемы с дальним светом
ZURAB :А лампы не 100 ватт?
Какая разница 55 или 100? Все равно через реле включается. Контакты управляют реле, а само реле включает лампы. Конечно может накрыться реле, но тогда другие симптомы.
HC-man Немає
Как раз - напрямую. По крайней мере, в Октавии.
Medved Немає
TDI
HC-man :Как раз - напрямую. По крайней мере, в Октавии.
все включается через реле, тем более нет смысла пускать все через кнопки. кнопки - обычное управление реле
HC-man Немає
Открываем электросхему и не спорим.
  Что со светом? FunSk 12 1 735 21-11-2018 16:15
Останнє: PAnda
  Проблема с ближним светом КСерега 6 1 440 03-03-2015 23:30
Останнє: wissem
  проблема со светом сом 6 1 399 28-02-2012 15:07
Останнє: jakson
  Проблема с дальним светом (электрика) barabaka 8 2 345 11-12-2009 21:06
Останнє: Брдэ
  Помогите разобраться со светом zarik 1 1 161 05-10-2009 14:21
Останнє: Сергей_м
