Что со светом?
FunSk Немає
19-11-2018 12:03 Что со светом?
Добрый день
Авто 1,8 Тур
После неудачной заводки авто (сел аккум) что то клацнуло и теперь постоянно горит ближний свет. Выключатель не слушается. Отсоединил его полностью все равно светит. Снимаю клему тухнет, одеваю светит. Шо за хрень подскажите.
Васю пока не подключал
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
19-11-2018 12:12 RE: Что со светом?
Схоже на залипше реле. Китайксенеон чи рідне світло?
FunSk Немає
19-11-2018 12:14 RE: Что со светом?
Китайксенон
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
19-11-2018 12:20 RE: Что со светом?
(19-11-2018 12:03)FunSk :  Отсоединил его полностью все равно светит.
Кого, его? Недоумение
Первое что приходит в голову - реле поплохело. Но это настолько редкое явление.
Дальше, если реле целое - что-то с управляющим напряжением. Может ключ транзисторный в блоке управления помер и на постоянно включен. У вас ни какой нагрузки не наколхожено? Но такой вариант совсем печален. и Вася ничего может не показать.
Стоит добраться до реле, проверить его, неисправно - меняем, исправно, проверить контакт включения. Если постоянный + на управляющем контакте, смотреть схему куда идет, в какой блок. Изымать блок, вскрывать и к мастерам, которые мобилки паяют, такую лабуду им запросто.
Алгоритм действий мне видится таким.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 12:23 PAnda.)
FunSk Немає
19-11-2018 14:03 RE: Что со светом?
Я тут поспрашивал.
Говорят блок комфорта вылетел
Может быть?
(19-11-2018 12:20)PAnda :  [quote='FunSk' pid='2709217' dateline='1542621801']
Вы имеете ввиду реле которое переключает ближний/дальний?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 14:05 FunSk.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
19-11-2018 14:08 RE: Что со светом?
Частенько блоки комфорта летят от китайского
ксенона.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-11-2018 14:09 RE: Что со светом?
в туре все как в кукурузнику.нету там реле и бк со светом не дружит)))причина в установочном комплекте ксенона.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-11-2018 14:17 RE: Что со светом?
(19-11-2018 12:03)FunSk :  Шо за хрень подскажите.
Схемы в 26 сообщении http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...717&page=3
с единственной разницей в том, что вместо ламп на схеме должны быть подключены реле вашего биксенона (хотя могли втулить и напрямую - см по месту).
Берется мультиметр и звонится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 14:20 Лесничий.)
Porter Немає
Інженегр
19-11-2018 14:29 RE: Что со светом?
Напряму не думаю. Блок комутації ксенону вішається на фішку одної з ламп. Скинули фішку, Світиться - проблема в ко мутаторі ксенону, дивись реле в маленькому блочку комутації, провіряй діоди. Не світиться - дивись електрику машини, шукай реле.
PAnda Немає
19-11-2018 15:02 RE: Что со светом?
(19-11-2018 14:03)FunSk :  Говорят блок комфорта вылетел
Может быть?
Ну не прям весь, там должны быть управляющие транзисторные ключи.
Цитата:Вы имеете ввиду реле которое переключает ближний/дальний?
Да, его.
Так стоит у вас ксенон или нет?
  Проблема с ближним светом КСерега 6 1 439 03-03-2015 23:30
Останнє: wissem
  проблема со светом сом 6 1 398 28-02-2012 15:07
Останнє: jakson
  Проблема с дальним светом (электрика) barabaka 8 2 345 11-12-2009 21:06
Останнє: Брдэ
  Помогите разобраться со светом zarik 1 1 161 05-10-2009 14:21
Останнє: Сергей_м
  Проблемы с дальним светом pulya 10 2 981 05-07-2007 07:53
Останнє: pulya
