Звук Фабия Хетч. Очените/подскажите.
Буллит Немає
Аккорд
21-06-2007 16:08 Звук Фабия Хетч. Очените/подскажите.
Приобрел по случаю Rulez :
1. Усилок Boston GT-50 http://www.magnitola.ru/boston-acoustics...-1015.html
2. Саб Infinity Kappa Perfect 12.1 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=523
3. Кондер Deitz http://photofile.ru/users/lobster_yasha/...nImageLink
Саб достался уже в корпусе, требует небольших переделок+обшить карпетом. Из того, что стоит, а именно: фронт - заводской вариант, тыл овалы Sony xs-gt6937x, голова Sony CDX-F5500, временно остается только голова, все остальное в топку. Взамен планируется Pioneer p88 http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2379, на фронт посматриваю на Morel Tempo 6 (уж больно "музыкальные"), тыл выкинуть вообще. Т.к. усь 4+1 канальный, то 4 канала пойдет на фронт, ну и 1 собсна на саб.
Т.к. звуком интересовался раньше постольку-поскольку, то понимаю маловато Дятел . Тот ли этот фронт для такой системы, музыку слушаю на 100% разную: от джаза до хардкора. Потребует ли переделки карточек двери данная акустика (монтажная глубина 65 мм? И вообще на что обратить внимание инсталляторов. Заранее спасибо за помощь. Да, на фронт готов потратить не более 200 енотов. Фотоотчет за мной.
Пы.Сы. Поменяю полку с овалами на аналогичную целую Wave
Это вам не это... © ДМБ
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Цитата:Потребует ли переделки карточек двери данная акустика (монтажная глубина 65 мм?
скорее всего и не влезут, да и, если уж захотел хороший звук - то делай подиумы.
а Сони - имхо Оцтой
КуритьКурить
demol Немає
Fabia 1.4
как думаете если сделать фронт - 16 см динамики...
а сзади укрепить полку и повесить туда саб (вроде есть сабы для полок "висячие") и усилок... а от усилка провода на фронт и на саб...
нормально будет ?
и еще скажите пожалуйста чем отличается активный саб от пассивного ???
(''\_(O_o)_/'')
Буллит Немає
Аккорд
BuX :а Сони - имхо Оцтой
Так а кто спорит? Просто заменена будет позже.
To Demol Саб весит 10-15 кг, + для него, как правило, нужен короб - полка рухнет вместе с кронштейнами. Активный саб - это саб со встроеным уилком, пассивный без.
demol Немає
Fabia 1.4
в том то и дело что есть не большие сабы по 10-15 кг а есть сабы специально для полки... только ее надо укреплять... я не поиню где это слышал но это есть 100%
ну так а система то в целом нормальная ?
фронт - 16см
зад - саб + усилок...
и еще
тут парень ставил такую систему с 2 усилкам
это когда 2 усилка 2 линейных...
можно же с 1го кинуть на перед и на саб проводки ???
(''\_(O_o)_/'')
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
demol :а сзади укрепить полку и повесить туда саб (вроде есть сабы для полок "висячие")
будет ужас страшный.
demol :и еще скажите пожалуйста чем отличается активный саб от пассивного ???
актив с встроеном уселителем, пасив просто динамик.
demol :можно же с 1го кинуть на перед и на саб проводки ???
можно, уселитель должен (они почти все такие) быть 2+1 или 4+1, где 1 это саб.
demol Немає
Fabia 1.4
а если сделать так...
1. перед - 16см... 2 компонентные
2. зад - в штатные места 10см или 13см в полку
3. саб - в багажник в корпусе...
4. усилитель 4+1
5. все это на аккустические провода...
теперь вопросы...
1.если саб ложить в багажник то заднюю полку нужно снимать ?
будет ли она мешать прохождению звука в салон или нет ???
2.хватит ли мощности усилителя ?
3.магнитофон в такой системе подключать к аккумулятору ?
4. посадочная глубина на фронт (фаба хэтч)
(''\_(O_o)_/'')
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
demol :а если сделать так...
4. усилитель 4+1
Shocked Я удивлен Это п...ц получица, и аккуст провода не спасут.
demol :1.если саб ложить в багажник то заднюю полку нужно снимать ?
Нет
demol :2.хватит ли мощности усилителя ?
Ну смотря какой усилок купиш.
demol :3.магнитофон в такой системе подключать к аккумулятору ?
Даже и незнаю что тебе на этот вопрос ответить.
demol :4. посадочная глубина на фронт (фаба хэтч)
БМП
Буллит Немає
Аккорд
то demol какая машина лучше - 3х метровая или 5и метровая??? а если колесами поменять - то так лучше? А по голове
Как можно на пальцах рассказать о том, о чем вы просите? Не зная ни головы, ни самой акустики, ни усилителей - вообще ничего? Дятел
demol Немає
Fabia 1.4
[/quote] Shocked Я удивлен Это п...ц получица, и аккуст провода не спасут.
пц как плохо ???
тогда лучше
фронт+саб+усилок 4 канальный... ???
Буллит, я говорю в целом... есть ли смысл такую схему соблюдать???
(''\_(O_o)_/'')
Question Подойдет ли задний диван от Golf IV kombi на Тур хетч? oleg_lviv 9 4 711 30-09-2012 08:50
Останнє: svl2010
  дверные карты и диван с комби на хетч подходят? my1stlife 3 2 565 27-09-2012 20:07
Останнє: Andrew24
  Фабия хэчбэк. подскажите плз (звук) demol 28 8 212 27-10-2008 19:52
Останнє: barmaleykin
  Фабия 1.2 и у меня тоже звук улучшился + фотки ruslaniv 32 9 976 26-07-2008 21:51
Останнє: ruslaniv
  Фабия 1.2 вот и у меня в машине звук улучшился Roha 3 2 743 19-06-2007 09:42
Останнє: Коуди
  Хачу бампер!!! Фабия Хетч DudMAN 3 2 080 17-05-2007 11:26
Останнє: DudMAN
  На фабу хетч? Careless 11 3 927 16-05-2007 20:27
Останнє: DudMAN
