Фабия хэчбэк. подскажите плз (звук)
demol Немає
Fabia 1.4
03-04-2007 22:13 Фабия хэчбэк. подскажите плз (звук)
У меня фабия хэчбэк, хотел бы узнать какие колонки стоят в передних дверях и побокам задней полки...(размер)
насколько я понял там спереди и сзади стоят кругляшки...
и что будет со звуком если заменить кругляшки на кругляшки, без овалов 6х9...
так как я не хочу добиться идеального звука, я хочу просто сменить штатную акустику т.к. я думаю что любая другая в районе 200$ с нормальной головой и подключением будет играть гораздо лучше...
VAN Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia 1,4
спереди 13 сзади 10
имхо - затея сомнительная
или делать весь звук комплексно и профессионально,
или, на непритязательный вкус, не париться,
ибо принципиального улучшения замена колонок не дает,
станет чуть лучше и все.
поройся поиском - тема не раз обсуждалась
demol Немає
Fabia 1.4
в поиске именно по моему вопросу мало что нашел...
хотелось бы услышать еще мнений...
и еще... разве замена магнитолы на алпайн 9856 + передние и задние колонки и посадить это все на аккустические провода, подключить голову к аккумулятору ничего не даст ?
я просто не хочу резать полку и задние двери для 6х9, а поставить сзади 10см а спереди 13см колонки вместо тех что стоят у меня сейчас (в штатные места)...
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Недоумение Утопие Недоумение
Звони КомТ, может быть, быть может, он чтото придумает.
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Цитата:я просто не хочу резать полку и задние двери для 6х9, а поставить сзади 10см а спереди 13см колонки вместо тех что стоят у меня сейчас (в штатные места)...
да и не надо ничего резать сзади, пусть будет как есть. На перед канеш лучше 16, но на крайняк и 13 покатят, тока обязательно двухкомпонентные ставь. Но, вроде, в фабии в двери тесно, нормальную колонку не всунешь, надо подбирать по глубине.
КуритьКурить
demol Немає
Fabia 1.4
сегодня общался с 1 парнем, он на соревнованиях по звуку участвует, тоесть я думаю ему можно доверять.
он сказал так, что если сделать как я планирую... тоесть:
голова - алпайн 9856 к аккумулятору...
перед - 13см МТХ
зад - 10см МТХ
то все будет НАМНОГО лучше чем сейчас...
хотел бы услышать Ваши мнения...
BuX Немає
на Шкоде
A7 1.4 2013
а что у тебя счас стоит?
КуритьКурить
demol Немає
Fabia 1.4
пионерка касетная...
и штатные колонки...
BuX Немає
на Шкоде
A7 1.4 2013
ну конечно будет лучше. Преимущества очевидны:
1. СД круче кассеты
2. Голова круче
3. Колонки круче
Подсоединять голову напрямую к акуму в данной конфигурации не вижу смысла.
КуритьКурить
demol Немає
Fabia 1.4
а ставить это все на аккустические провода есть смысл ?
я не имею ввиду професиональные по 20уе за метра
а просто на аккустические медные провода 4мм диаметра, говорят
что с ними все будет намного лучше чем с базовой проводкой.
  Фабия 1.2 и у меня тоже звук улучшился + фотки ruslaniv 32 9 976 26-07-2008 21:51
Останнє: ruslaniv
  Звук Фабия Хетч. Очените/подскажите. Буллит 84 24 207 24-07-2008 11:49
Останнє: Буллит
  Фабия 1.2 вот и у меня в машине звук улучшился Roha 3 2 743 19-06-2007 09:42
Останнє: Коуди
